土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 谈Rockwell PLC在电梯控制系统中的应用
发布于:2008-07-30 15:10:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
本文介绍了Rockwell PLC在十层电梯控制系统中的应用,该系统以PLC为主控制器,采用PWM直流调速系统和集选控制方式,实现了十层电梯的基本功能。
   自1889年美国奥梯斯升降机公司推出世界第一部以电动机为动力的升降机以来,电梯在驱动方式上经历了卷筒式驱动、牵引式驱动等历程,逐渐形成了直流电机拖动和交流电机拖动两种不同的拖动方式。如今电梯已成为人们进出高层建筑不可或缺的代步工具;而且作为载人工具,人们在运行的平滑性、高速性、准确性、高效性等一系列静、动态性能方面对它提出了更高的要求。由于早期的电梯继电器控制方式存在故障率较高、可靠性差、接线复杂、一旦接收完成不易更改等缺点,所以需要开发一种安全、高效的控制方式。可编程控制器(PLC)既保留了继电器控制系统的简单易懂、控制精度高、可靠性好、控制程序可随工艺改变、易于与计算机接口、维修方便等诸多高品质性能。因此,PLC在电梯控制领域得到了广泛而深入的应用。
   一、电梯控制系统组成
   电梯控制系统可分为电力拖动系统和电气控制系统两个主要部分。电力拖动系统主要包括电梯垂直方向主拖动电路和轿箱开关电路。二者均采用易于控制的直流电动机作为拖动动力源。主拖动电路采用PWM调试方式,达到了无级调速的目的。而开关门电路上电机仅需一种速度进行运动。电气控制系统则由众多呼叫按钮、传感器、控制用继电器、指示灯、LED七段数码管和控制部分的核心器件(PLD)等组成。PLC集信号采集、信号输出及逻辑控制于一体,与电梯电力拖动系统一起实现了电梯控制的所有功能。
   十层电梯控制系统由呼叫到响应形成一次工作循环,电梯工作过程又可细致分为自检、正常工作、强制工作等三种工作状态。电梯在三种工作状态之间来回切换,构成了完整的电梯工作过程。
   (一)电梯的三个工作状态
   1.电梯的自检状态
http://dt.shejis.com/jszx/jswz/200805/article_12748.html
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
陶土板幕墙 视觉新地标
大旺珠江物流园项目紧靠北江黄金水道,是肇庆北江区域内最大的物流园。为彰显园区内办公楼的恢宏气势,幕墙材料选择了瑞高公司提供的爱爵乐陶陶土板。灰色系的陶土板,颜色是基于灰泥和黑泥的自然原色,庄重大气,赋予建筑稳重而奢华的外观效果,气息冷峻, 而且陶土板内外通体一色,因此能够保证永不褪色,雨水冲刷更显鲜亮如新,具有长久鲜活的生命力。陶土板幕墙让大旺珠江物流园办公楼不再仅仅是一栋固态的楼宇,更是一座洋溢着鲜活气息的视觉地标。
