土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高层配电房的一个问题
高层配电房的一个问题
发布于:2008-07-30 14:39:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
有个事情想问问大家,高层配电房低压柜采用GCS,主干用电点母线槽采用CMC-3A-1000/5,可看到很多设计师都是先从配电房用电缆比如4条YJV的并接出来,在强电井通过转接箱再接成母线槽。我想直接从GCS出线就采用母线槽CMC-3A-1000/5,不能过中间的电缆,可以吗?
全部回复(10 )
  • david200901050
    直接就采用母线槽也可以
    2013-10-01 10:01:01
  • 无涯子
    无涯子 板凳
    当然可以啦,就是低压出线采用母排就OK的
    2013-09-30 11:33:30
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力电容器的放电问题?
听说电力电容器可以用白帜灯放电,请教是怎么样的接线方法?请问还有其他的简单易用的放电方法吗?:handshake
