土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 三菱电机和大金VRV对比
三菱电机和大金VRV对比
发布于:2008-07-30 13:47:30 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
总体评价很到位,多联机是日本企业先搞的,最早是大金和三菱电机,分别与82、83年上市销售。大金进入中国市场较早,当时独一家,价格利润奇高,经销商都乐翻了,到现在大金市场占有绝对优势。三菱电机注重品牌定位——高端产品,同样技术也是数一的,比如随着配管长度的增加,冷媒压力因损失而降低,末端会出现气液两相的问题,大金要求使用他们提供的专业分支管,且要求安装不水平度小于15,而三菱电机则不需要,市场采购的三通就可以,也没有水平度要求。
比较多联机的话主要几个方面:1压缩机,2冷媒控制技术,3变频方式,4内机噪音,……(我没说能效比)
1 大金直流变速高压外壳涡旋压缩机,单台最大8HP;三菱电机直流变速低压外壳压缩机,单台最大18HP;约克估计采用谷轮的“数码”
高压外壳的电机工作在高压端,95°C的环境会使电机效率和寿命降低;低压外壳电机相反工作在27°C的环境,效率和寿命相对较高;数码存在压缩周期内空转现象,频繁冲击电网,且空转也消耗大于10%的电能。
2 上面说过,气液两相时组成r410a的冷媒组分发生变化,导致内机工作异常,同时分户计费的话,因流量计量不准,误差太大。
3 大金有级变频,跳动幅度较大,三菱电机线性变频即无级,数码靠一个周期(约20秒)内的压缩和空转改变冷媒输出量。
4 内机噪音只能靠用户反馈,因为许多厂家的样本上的数据虚。
另外我上面说了能效比(COP)不可比,因为根据目前的标准,连接管长10米以内,100%负荷运转测得的能效,这样的数据跟实际项目中的运行数据偏差太大。比如,10米内都无衰减,但接到100米的话,各家的衰减情况差别较大,东芝多联机由于采用双转子压缩机,衰减较大。数码在部分负荷时有空转,空转消耗在COP中是体现不出来的。
三菱的开发方针:
极力减少故障的发生
大金的开发方针:
提高出现故障后的应对能力
全部回复(9 )
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    买大金和三菱电机,只能说明国人爱面子而且相当的不差钱
    2011-04-29 15:07:29
  • yuyierain
    yuyierain 板凳
    你够外行啊
    大金的单个模块是16HP
    单个压缩机就是8HP外机里面的一个变速机
    2011-02-11 15:49:11
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
谁能教我板式换热器选型计算谢谢
我想学学板式换热器选型计算求大家帮帮忙教教我谢谢大家了
