土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 我公司有一套8T反渗透设备现出现故障,无法处理,请哪位高手支个招
发布于:2008-07-30 10:53:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我公司有一套8T反渗透设备现出现故障,无法处理,请哪位高手支个招,谢谢。
设备从2006年12月投运至2008年7月18日,运行一直良好,没有进行过任何清洗,情况如下:
纯水流量:≥130LPM 浓水流量:60LPM 电导:12us/cm2
一段进口:1Mpa 一段出口:≈1Mpa 浓水:0.96Mpa
设备从2008年7月19日-24日,系统出现故障,运行压力以每天0.1Mpa递增,出水量直线下降,各段压力差无变化,出水电导变化不大,到25日情况如下:
第一种方式运行:
纯水流量:50LPM 浓水流量:140LPM 电导:15us/cm2
第二种方式运行:
纯水流量:90LPM 浓水流量:90LPM 电导:15us/cm2
一段进口:1.5Mpa 一段出口:1.49Mpa 浓水:1.47Mpa
25日-27日对系统进行药洗,没有任何作用,并有进一步恶化的趋势,
25日12点-17点:第1次药洗,1%NaOH+0.5%EDTA配方PH=11.5,清洗无效结果如下:
清洗液物理特征无任何变化,无任何杂质/异味洗出。
一段进口:1.51Mpa 一段出口:1.48Mpa 浓水:1.46Mpa
25日18:40点-26日8点:第2次将膜取出泡洗,HCL配方PH=3,清洗无效,结果如下:
纯水流量:110LPM 浓水流量:70LPM 电导:15us/cm2
一段进口:1.5Mpa 一段出口:1.49Mpa 浓水:1.48Mpa
20分钟后,再次变坏,如下:
纯水流量:85LPM 浓水流量:70LPM 电导:15us/cm2
一段进口:1.61Mpa 一段出口:1.59Mpa 浓水:1.58Mpa
26日16点-27日8点:咨询海得能北京公司后第3次药洗,HCL配方PH=1,清洗无效,结果如下:
纯水流量:80LPM 浓水流量:80LPM 电导:15us/cm2
全部回复(6 )
  • zhuzhi9898
    zhuzhi9898 沙发
    根据你的压力
    看样应该不是赌的问题
    2010-11-01 16:25:01
  • tyqy
    tyqy 板凳
    微生物导致的,加杀菌剂了吗?
    2008-09-05 15:48:05
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
请教除氟、除砷、苦咸水现今主要设备参数资料,为设备选择提供参考
请教除氟、除砷、苦咸水现今主要设备参数资料,为设备选择提供参考。 那位高手知晓,可否帮助一下小弟! 不甚感激!!! 我邮箱guolechina@163.com,方便的话可以给我发一份!!
