土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 难题!请高手帮我提供一个思路
难题!请高手帮我提供一个思路
发布于:2008-07-30 00:36:30 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
正接手做一个水厂锅炉改造项目,20000平方米采暖,全部是散热器(钢串片闭式和铸铁),室内系统均是上供下回串联式,70%建筑是高大的厂房车间,散热设备并不多,却需要防冻。围护结构保温性很差,窗户面积大而密封性差,散热器沿四周外墙布置,密度很高。另外30%建筑是办公楼和值班室等,因系统末端循环不好,达不到采暖温度。现要求使用水源热泵替代锅炉,保障办公值班区室温,并满足车间设备的防冻需要,末端尽量利用原有散热器。该项目先天优势在于有一眼水井可利用(水温13度以上,水量至少200立方米/小时),且无需回灌。请教几个问题:1、使用65度出水的高温机组带散热器可行吗,能效比是否比普通机组差很多?2、长时间高温高压下运行,对机组寿命影响大吗?3、通过适当增加水泵流量和扬程的办法能否解决末梢循环不良,值班温度偏低的现象?4、在制热量相同的情况下,由于能效比下降,机组输入功率加大,源水的需求量是否会减少?
另有一个想法,采用55/45度供回水,保证车间设备基本防冻要求,办公区加装立式风机盘管,是否比前一种方案更经济,望高手指点。
全部回复(6 )
  • xiaonan409
    xiaonan409 沙发
    大空间大跨度结构建筑在工业、民用建筑领域中正得到广泛应用,作为消防部门更应积极研究该类建筑火灾特点、火灾隐患以及扑救该类火灾行之有效的战术,以应对越来越复杂的火灾形式。
    2011-10-08 14:59:08
  • lihe134
    lihe134 板凳
    65度 带散热器 肯定不成,温度达不到使用要求的
    2008-07-30 17:17:30
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
哪位高手做过高温型地源热泵系统
请教:高温型机组与普通机组从结构上有区别吗?制取65摄氏度以上热水时效率能达到多少?冷凝压力大约是多少?如果利用地下水做热源,源水量是否会随着热水出水量的提高而变化?哪位高手做过地源热泵替代锅炉的采暖改造工程,带散热器系统可行吗?还望不吝赐教。
