土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
暖通制冷设备研发
热泵热水器压缩机排气温度是多少?
热泵热水器压缩机排气温度是多少?
热泵热水器压缩机排气温度是多少?是用什么牌压缩机呢?高低压各是多少?
哎,没文化真可怕.好好学习天天向上.
发布于
2008-07-29 18:53:29
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
wwt1987327
不管是小型的家用型或大型的商用型的热泵热水器,它的排气温度最好是始终高于水温20-30度,比如环境温度为20度时,水温是20度时,排气温度是40多度,水温是60度时,排气温度是90多度。一般热泵热水器的压缩机都标有最高排气温度,像三洋的压缩机最高排气温度就有125度。排气压力是随着排气温度的上升而上升,每个厂家的热泵产品它的最高排气压力都是有差别的,不过最好是把最高排气压力控制在30公斤以内是最好的,一般都是控制在26公斤左右。
2010-07-16 14:37:16
来自 PC
评论
举报
lucl33
一般冷凝温度要比制的热水温度最低高5度
2010-06-23 21:55:23
来自 PC
评论
举报
zhanghuichen
主题
35
45
粉丝
0
+ 关注
私信
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(15 )
wwt1987327
2010-07-16 14:37:16
来自 PC
评论
举报
lucl33
一般冷凝温度要比制的热水温度最低高5度
2010-06-23 21:55:23
来自 PC
评论
举报
