土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区10KV的电缆如何选择?
各位高手:
本小区建筑面积44.7万平方米,供电局做的用电规划总用电量为22000kva,4路进线,10KV的进线选用YJV22-10-3*400的电缆。请问各位供电局的用电量是否偏大?选择的电缆是否偏大?一般用多大的电缆可以满足要求?我的计算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,选用YJV22-10-3*150是否可以?
全部回答(6 )
  • ssd9620120
    谢谢,规划说互为备用电源。
    2008-07-31 10:14:31 来自 PC 评论 举报
  • tongniu3793
    电缆选择不但要考虑载流量,还要考虑热稳定,高压电缆一般选得大,最主要就是热稳定计算的结果.
    2008-07-30 00:43:30 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
