土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 热水系统问题请高手指教『送分贴』
热水系统问题请高手指教『送分贴』
发布于:2008-07-29 18:09:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
热水系统, 由无负压给水泵组供冷水,进燃气加热器,加热器后设贮热密闭水箱,水箱进出水与用水管网成热水循环系统。
问题1:燃气热水器与贮热水箱放置在室外地坪是否有问题。
问题2:给水采用无负压给水泵组供水是否合适。
问题3:以上系统还有没有其他问题。
谢谢高手指教!!
  • hljjcr333
    hljjcr333 沙发
    你给的条件不充分,比如市政给谁压力一般在什么范围,是否稳定,楼层高度,供水范围,用水量,热水使用性质,水质情况,是连续的还是间断供水,热水温度的要求等。加热之前的自来水如果压力稳定可不用无负压给谁设备,热水就更不用了。如果供水不能中断,市政给水又无法保证,那还的要设储水箱。热水循环水泵得一备一用,系统中还要设温度控制,选管的内径及材质,选泵的大小等等。还有不少,你可以先将具体情况说清楚,按你的想法画一个图,最后我们来讨论。
    2008-07-29 19:00:29
  • bridegroom
    bridegroom 板凳
    你给的条件不充分,不如市政给谁压力一般在什么范围,是否稳定,楼层高度,供水范围,用水量,热水使用性质,水质情况,是连续的还是间断供水,热水需要温度等。加热之前的自来水如果压力稳定可不用无负压给谁设备,热水就更不用了。如果供水不能中断,市政给水又无法保证,那还的要设储水箱。热水循环水泵得一备一用,系统中还要设温度控制,选管的内径及材质,选泵的大小等等。还有不少,你可以先将具体情况说清楚,按你的想法画一个图,最后我们来讨论。
    2008-07-29 18:36:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
招聘给城市规划和排水人才
广东省东莞市石碣镇规划管理所招聘技术人员若干名,要求城市规划或给排水专业本科毕业,能熟念绘制Cad规划图和文书编辑。工作能力较强者可降低要求录用。联系人:梁工0769-86636441。
