土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问下各位前辈别墅两个卫生间共用一个排水立管是否可行
具体是这样子的,在别墅的同层有两个卫生间(同一户两个卧室分别带的),当时设计的是两根排水立管,现在是否可以调整成共用一根排水啊???
全部回答(9 )
  • lsf445
    只是排水的话一根可以了,看你用多大的管径。。。不管用一根还要看你怎么布管,要考虑到布管的美观
    2008-07-30 08:58:30 来自 PC 评论 举报
  • ilove-hanyi
    下沉空间不好处理,如果还有梁底影响,就更不好做了,
    灵活处理吧
    2008-07-30 02:29:30 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
