土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 《欧特克基础建设解决方案》(Autodesk AutoCAD Land Desktop 2009)[ISO]
发布于:2008-07-29 12:57:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
中文名称:欧特克基础建设解决方案
英文名称:Autodesk AutoCAD Land Desktop 2009
资源类型:ISO
发行时间:2008年
制作发行: 欧特克 Autodesk
地区:美国
语言:英语
简介:
下载连接来自SHAREVIRU,未经过安全检测与安装测试,使用者后果自负与本论坛无关
资源版权归作者及其公司所有,如果你喜欢,请购买正版
语言:英语
网址: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index...3112&id=3091031
类别:土地工程
Autodesk Land Desktop 简化了土地开发项目,支持地形分析、地块和道路准线、COGO 集成、土方量和等高线计算等功能。该软件官方最新发行,有关该软件的更多信息见官方网址: http://www.autodesk.com/
Autodesk® Land Desktop 提供规划人员、工程师与测量人员一个整合的基础建设解决方案,可在土地开发专案的所有阶段降低规划及设计成本以提高利润,以及加强协同作业。
Autodesk® Land Desktop 将 AutoCAD® 的所有功能、Autodesk Map™ 3D 的主要元件,加上大地规划专用功能 — 例如 COGO 和地图建立、地貌塑型、定线与宗地 — 都合併在一个单一、可自订且容易使用的环境内,提供杰出的製图、地图绘製功能和提昇分析效率与生产力。
该软体的简单介面和集中式资料管理,促进协同作业设计和分析,能让您的整个团队迅速且正确地共用大量的图面与专案资料。
土地开发和土木工程项目要求众多的专业设计人员携手合作。无论您负责的是哪一项任务,也不管您的项目规模有多大,您都需要一个功能齐全、满足您不同设计需求、且能够促进协作设计和分析的CAD解决方案。Autodesk Land Desktop 2009 正是这样一个理想的平台。
适用于土地开发的 AutoCAD
Autodesk Land Desktop 2009 通过特定学科的土地开发特性和功能,扩展了 Autodesk Map 6 软件的功能。其中包括强大而又直观的工具,能让您创建和标记测量点,定义和编辑地块及道路准线,自动执行绘图过程,创建地形模型,以及计算容量和等高线。
Autodesk Land Desktop 2009 的核心是集中式的项目结构,能让您更加有效地执行任何规模或任何类型的项目。您的所有关键数据(点、地形模型和准线)均存储在一个中央位置,可以与其他人员共享,并能用来制图。比如,三维栅格、等高线和剖面图都是从项目的地形模型中提取的。当项目变更时,您的整个项目小组可以快速作出反应--所有人都运用相同的数据进行设计。
发掘您的设计选项
Autodesk Land Desktop 2009 非常适合实验以下模拟情景:水如何流过该工地?平均斜度是多少?可能需要哪些环境应对措施?几分钟内,您就能够结合现有的图档文件(AutoCAD DWG、MicroStation DGN 和其它文件)及来自 GIS 数据源(如 ESRI ARC/INFO 面层)的光栅影像、点数据和多边形,然后构建能够显示整个工地地形条件的地形模型。您不仅拥有一个可借以发掘设计选项的图档,而且能够使用集中的项目数据,简化设计过程。您的项目可以更加有效地从初始设计阶段顺利进展到最终存档。
功能介绍
Autodesk Land Desktop - 可用于整个设计小组和全部设计过程的工具。
快速生成表面剖面
- 使用聚合线研究路面设计选项。
- 评估多个设计表面并将它们与既有的地面关联起来。
- 将聚合线转换为定义的路面对齐方式。
- 沿着直线或弧线段萃取表面信息。
- 在图面中绘制剖面视图作为 AutoCAD 图元。
- 将设计表面与既有的地面关联起来。
- 分析剖面视图的表面信息。
设定专案和图面
- 在 LandXML 格式档案之间交流专案资料。
- 存贮并撷取图面和专案资料作为专案的一部份。
- 使用真实座标和放大的垂直比例。
使用 Autodesk Map 功能
- 直接将资料与 OracleR Spatial 整合起来。
- 从多种来源 (包括 AutoCADR DWG、MicroStationR DGN、ESRIR ARC/INFOR 图幅和 SDF 等) 存取和编译资料。
- 执行合理化的地图数位化、自动化地图清理和复杂的 GIS 分析,包括新的主题地图绘制精灵、出图地图册等等。
管理 COGO 点资料
- 使用可直观的新介面来管理、编辑和列示专案点。
- 维护用于定义点群组的准则,使对点资料库所作的编辑会自动反映到点群组中。
- 在描述键管理员中以图形化的方式显示符号。
- 完全控制图面中点的外观和可见性。
- 将大量实际上没有限制的 COGO 点存贮在外部专案资料库中。
- 关联其他点资料,例如地上凿孔值或外部资料库。
建立基准几何图形
- 依据方向、方位、转动角度、长度等条件建立直线。
- 依据多种图形和几何输入方法来产生曲线。
- 配置回旋曲线、正弦曲线、次正弦曲线和二次螺旋线。
注解
- 将多重标签新增至直线、曲线、螺旋线和聚合线。
- 用造型定义标签,以维护图面的完整性。
- 自动更新标签值、位置和方向。
- 在一个图面中建立数个表格。
对齐方式
- 定义表示路面、铁道和渠道的平面对齐方式。
- 以图形编辑或使用表格编辑器进行编辑。
- 自动建立偏移几何图形、静态标签和静态偏移量。
地块
- 依据标准方法论测量地块大小。
- 产生报告,包括面积、周长和地图核取。
- 自动标示地块。
地形塑型
- 通过地形模型档案总管,使用多种表面编辑指令建立并管理表面。
- 从专案资料 (包括点资料、点群组、轮廓、AutoCAD 物件、切断线、ASCII 点档案和 DEM 资料) 的任意组合建置表面。
- 无需将 TIN 物件加入图面,即可存取表面资料。
体积
- 使用复合、格点和剖面方法计算体积。
- 建立体积报告,出图交点剖面并产生切割或填实轮廓。
轮廓
- 以使用者定义的间隔、图层和造型自动产生轮廓。
- 通过基于造型的系统,控制图面不同轮廓群组的外观。
- 修剪、延伸和编辑轮廓物件。
分析地形条件
- 从可包含弧的聚合线中萃取动态剖面。
- 在「快速剖面检视器」中显示多个表面的资料。
- 在图面中的剖面作为 AutoCAD 图元出图。
- 使用完全支援的弧将物件覆盖在表面上。
- 从多个表面萃取并出图剖面。 · 使用主题地图绘制来进行坡度描影和高程合并。
- 可视化 3D 曲面,包括 3D 格点和曲面三角形。
- 沿曲面定义流线。
- 计算分水岭面积和分区面积。
关於欧特克
欧特克是专为製造、建筑、土木工程及媒体娱乐市场提供 2D 及 3D 设计软体的全球领导厂商。自 1982 年推出 AutoCAD 这个产品迄今,欧特克已经开发出各种卓越先进的数位原型机解决方案,以帮助客户在做出成品之前就能先行体验成果。目前财富杂誌前 1000 大的企业均是运用 欧特克所提供的工具,在设计产品的初期即进行视觉化、模拟及分析真实世界的执行效能,以便节省时间与金钱、并且大幅提昇产品的品质与加快创新的速度。欲查询更多详细资料,请至下列网站:
全部回复(3 )
  • 坚守红线
    坚守红线 沙发
    是教学软件还是安装软件,太大了
    2010-04-16 12:18:16
  • ghy9008
    ghy9008 板凳
    真是好东西,就是太大了
    2009-04-24 15:43:24
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
一个CAD小插件
cad2004小插件
