土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求救!放繡花機,樓板承重夠不夠??
求救!放繡花機,樓板承重夠不夠??
发布于:2008-07-29 12:20:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我們廠房二樓想放一批繡花機,但是不知道樓板的承重夠不夠,煩請各位專業人士給點意見!!以下是具體資料。
1. 每台繡花機重量是2150kg,長7m,寬1.8m,只有四個腳支撐。
2. 樓板承重是500kg/m2,是水泥鋼筋模板結構,拼砌而成(請看附圖)。謝謝
  • wjljay
    wjljay 沙发
    謝謝,另外,繡花機每個腳觸地面積為20cmx20cm=400cm2, 鋼筋水泥模板的厚度為19cm, 上面另舖了一層6cm的水泥。機器震動時壓力加大20%,即2150kg X 1.1=2365kg, 每只腳受力591.25kg. 請問有比較明細的計算方法嗎?除了做支撐,還有其它可行方法嗎?
    2008-07-29 16:52:29
  • kingkong1
    kingkong1 板凳
    应该问题不大!
    四脚局部加混凝土墩做支撑,如果震动大,上面加装橡胶垫!
    2008-07-29 16:08:29
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
设计的最高境界(骇人)!
一个网友的感悟!(非本人观点)
