土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教各位老大一些问题...
请教各位老大一些问题...
发布于:2008-07-29 12:07:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
今天去工地 上 仔细看了下 绑扎完毕的 钢筋....
是底框结构.. 负一层是车库.. 车库顶 和 一层 门市 顶 是现浇 板 和梁..
门市以上 就是 砖 混...
我今天看的就是 车库顶 绑扎完毕的 钢筋....
发现几个问题 1.一根8跨的LL差根 上部 负筋. 图纸要求1跟18的
2.这根8跨的LL没有 图纸上的 G字头的 构造腰筋.. 图纸要求 2根 14 的..
3.这跟8跨的LL 横向 与梁 相交 处 没有 图纸 上要求的 吊筋.. 附加箍筋有.
4.剪力墙封顶..顶上有跟高400的 暗梁. 剪力墙纵筋是12的 双排.. 长的留得有70多公分.
图纸上C20 要求 39d 的锚固.. 39*12= 大概47 公分.. 我看03G101 上面 要求剪力
墙封顶 的 锚固 长度 是 从 板的 顶部 算起... 这样的 话 除开 暗梁的 400 .. 那就
锚固 不够...
但是钢筋师傅 又说.. 不用锚在 板里.. 锚在梁里就行了..
但是我觉得.暗梁只是墙的加强部分..是墙本身... 真的象 钢筋 师傅 这么 说.. 那算锚
固了的吗??
5. 梁侧向拉接筋间距应该是箍筋 非 加密 区2倍.. 梁 箍筋 非 加密 区为150.. 那 拉接筋间距应该是300,但工地上的 间距 有1M(用卷尺拉的)
6. N字头的腰筋的搭界与图纸要求的 相差 20公分左右... 还有.图籍上说N字头的抗扭腰筋与下部钢筋一样..只的是所有一切吗? 包括搭界长度.. 搭界 部位?? 锚固 长度?.. 锚固 方式??
7. 梁下部钢筋在中间支座处 没有按图纸 总说明里的 图式那样 处理, 分别向上或向下.弯一点.. 让钢筋 保足 最小 间距...
8. 砖混部位的 厨房厕所 现浇未设 板上部负筋.. 单层双向板..
小弟由于 新人... 请问 这会 对 结构 影响 吗?? 还有请各位大哥 耐心 解答以上 问题...
如果有影响 .. 该怎么做啊?......
全部回复(6 )
  • woshixinrenqq
    woshixinrenqq 沙发
    2跟20 的 是通长筋拉嘛.... 18的四1/3 截断的 支左 负筋撒.... :) :) :)
    2008-07-31 13:11:31
  • zengwei513
    zengwei513 板凳
    2.20+1.18 是两根20的角筋中间加一根18的中部筋 怎么只有一根?
    2008-07-30 23:52:30
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
线荷载的问题
线荷载的问题,问朋友个基础问题,层高-梁高=2.4m模型中输入梁线荷载: 2.4*3=7.2 2.4*4.5=10.8 2.4*3.5=8.4 2.4*2.5=6有这么几种值。问:3,4.5,3.5,2.5代表什么?我的理解是4.5是240的外墙3.5是240的内墙3是120的墙那2.5呢?
