土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 浴室恒压供水问题
浴室恒压供水问题
发布于:2008-07-29 11:35:29 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
最近在帮一个朋友搞浴室热水系统的恒压供水,用水量较小,增压泵电机是220v,370W的,热水总管是50mm的。想设计一个较简单的系统,就是一台带PID功能的变频器+一个压力变送器,问题来了:
1、想用国产变频器,要有PID功能,厂家和型号查不到
2、压力变送器的选择,由于热水总管很小只有50,如果垂直做引管安装压力变送器是否压力会失真,如果是该选用什么安装结构的压力变送器。
麻烦高手支招,万分感谢
  • thinget
    thinget 沙发
    你可以有信捷的V5系列变频器,既便宜功能又强大
    15895328614 李先生 QQ 304727920
    2008-08-17 13:49:17
  • lnfd
    lnfd 板凳
    可选用深圳易能变频器
    EDS800系列迷你型通用变频器
    EDS800系列变频器采用先进的控制方式实现了高转矩、高精度、宽调
    速驱动,能够满足通用变频器的各种要求。EDS800是将客户通用需求与行业性需求有机结合的产品,为客户提供了实用的PID调节器、简易的PLC、可编程的输入输出端子控制、远程同步控制、脉冲频率给定和其它专用变频器控制等多种强大的功能,为设备制造业和自动化工程的广大客户提供高集成度的一体化解决方案,对降低系统成本,提高系统可靠性具有很高的价值。
    EDS800系列产品特点:
    1. 可独立构成变频器网络,变频器可设为主机或从机;
    2. 体积小巧,宽度仅为8.45CM、高度为14.15CM、深度为11.25CM;
    3. 带调速电位器,面板可外接;
    4. RS485通讯接口;
    5. 脉冲/模拟输入输出通道;
    6. 16段速控制;
    7. 多种运行频率/命令给定通道;
    8. 空间电压矢量SVPWM;
    9. 可实现对按键的部分或者全部锁定(模拟电位器无锁定);
    10. 使用远控键盘可实现参数的拷贝和复制;
    11. 高性能隔离OC输出,可外接220VAC/0.5A的交流或直流负载;
    12. 具有纺织摆频功能,可广泛应用于各种纺织设备;
    13. 内置用户定时器/计数器.
    功率段:0.2KW~1.5KW (220V)
    0.75KW~1.5KW (380V)
    压力变送器安装应不是问题,如有失真问题可做一个小型缓冲罐,压力变送器装在缓冲罐上.
    2008-07-30 09:02:30
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请问?我这边有个问题.
16KW的电机正反转,点动控制.请问一下要用多粗的电缆线,接触器,热继电器怎么选??急!!!!!!!!
