土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 线荷载的问题
线荷载的问题
发布于:2008-07-29 11:34:29 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
线荷载的问题,
问朋友个基础问题,
层高-梁高=2.4m
模型中输入梁线荷载:
2.4*3=7.2
2.4*4.5=10.8
2.4*3.5=8.4
2.4*2.5=6
有这么几种值。
问:3,4.5,3.5,2.5代表什么?
我的理解是
4.5是240的外墙
3.5是240的内墙
3是120的墙
那2.5呢?
  • yn0080122
    yn0080122 沙发
    是不是把它理解得简单一点会更好做?根据你要填充的墙体折算的荷载,直接输入,至于梁上材料每米的重量是要用手算的,查一下材料的容重,输入时要加上抹灰的重量.梁自重程序会自动计算的.
    2008-07-29 23:15:29
  • jasonlee131
    jasonlee131 板凳
    应该也是12墙的单位面积重量,只是所取的墙体材料的容重不同。
    2008-07-29 12:41:29
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm交流群
PKPM交流群60102236
