土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电能的计算
电能的计算
发布于:2008-07-29 11:19:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
提个问题,以前只是很大概的去按部就班的计算,没有去细细想,这几天我想了想越发感觉不对了——就好比认识的一个字由于长时间不写突然一天写了出来感觉不像了。。。。!大家讨论讨论下!
电量的计算是 Kwh,那么在有功电量的计算中是否考虑到功率因数的因素呢???!!! 因为他可以决定电流的大小,也就是说当功率因数是变量的时候是否功率大小也会边呢? 自己感觉应该不会,但又似乎觉得不全对。知识理论肤浅。
大家一起来各抒己见!
全部回复(3 )
  • hou48411
    hou48411 沙发
    楼主说:“也就是说当功率因数是变量的时候是否功率大小也会边呢? 自己感觉应该不会,但又似乎觉得不全对”
    当电动机在空载或轻载时它的功率因数和电流与满载时一样吗?
    对照公式P=√3UICOSφ想一下。
    2008-07-29 23:13:29
  • aoldman
    aoldman 板凳
    呵呵,KWH中的KW就是考虑了功率因数的结果,功率因数是负载参数,不是电源参数,当负载不变时功率因数不会变。
    2008-07-29 12:54:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
上部公建跟地下室一起定性??
大家是不是经常遇到这样的问题:一个带有地下室的共建,上部为三级负荷,地下室为二级负荷,则常规做法是上部也按二级负荷配电,相当与上部当成地下室的一部分。而住宅带地下室则一般都是负荷等级分开配电。大家有什么看法可以交流一下:loveliness:
