土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 广厦结构13最新试用版
广厦结构13最新试用版
发布于:2008-07-29 11:16:29 来自:建筑结构/广厦结构 [复制转发]
http://www.gscad.com.cn/down/soft/gs13试用.zip
可到2008.10.1
2008年1月26日前修改:
1. 改进录入系统中梁高>层高的误警告;
2. 当梁柱的计算单元选择拉压杆时,在GSSAP截面计算中,拉杆出现压力时警告,压杆出现拉力时警告;
3. 在GSSAP“总信息”中增加“嵌固层最大结构层号”,对小于等于所设结构层的楼层,其水平位移约束为零;
4. 在GSSAP“总信息”中增加“强制薄弱层结构层号”,多个结构层之间用逗号分开,对这些结构层的墙柱梁地震内力自动放大1.15;
5. 在GSSAP文本计算结果中的“结构信息”中增加每层柱面积、短肢墙面积、一般墙面积、墙总长、建筑面积、单位面积重量;
6. 在GSSAP计算入口数据文件“工程名.gsp”中,每个风作用方向(工况)增加多个方向的风荷载输入:迎风面方向的风力(kN),垂直迎风面的风力(kN),竖向风力(自上为正)(kN)和竖向扭矩(自上为正)(kN.m);
7. 短墙(宽≤300mm,长厚比<5)配筋和抗剪计算时自动考虑翼缘的混凝土作用;
8. 在GSSAP“地震信息”中增加“偶然偏心的质量偏心”,对超长结构可适当减少;
9. GSSAP梁配筋计算原方法在任何配筋率下都考虑压筋作用,现改为配筋率>1.0%以上按线性递增的压拉筋比例考虑压筋作用,比以往提高了一点计算钢筋;
10. 砖墙在GSSAP中计算时,弹性模量根据抗震规范要求自动乘0.2系数;
11. 在录入系统中开放了梁柱新截面:焊接箱形、方钢管混凝土、标准型钢和组合、实腹式组合和格构式组合,这些截面可在GSSAP计算。
2008年3月10日前修改:
1.根据 <建筑结构荷载规范> 5009-2006-7.4.1条,多层结构不再考虑风振影响,风荷小了大约1.3倍,梁柱钢筋可能会大大减少;
2.录入中所有命令支持多标准层修改,如数据检查,一点建柱等;
3.录入中"延伸建墙"伸长缩短墙肢时,自动缩短伸长有关梁,自动处理相关板等所有信息;
4.录入中"拉伸"时,墙柱梁板轴网可以拉伸;
5.删除和增加层和修改总层数时,智能维护层信息;
6.GSSAP具有新的图形显示模块,增加:
1)三维查看斜梁斜柱结果;
2)可以查看GSSAP计算的所有墙柱梁单工况结果;
3)图形显示各层地震和风作用下结果;
4)静态或动态显示三维位移;
5)静态或动态显示三维振型
6)显示GSSAP计算中的梁柱计算长度、墙柱梁板的设计属性和材料属性;
7)显示墙梁板采用壳单元时的二维单元剖分信息;
8)显示楼板选择板单元或壳单元计算时,平面或三维显示组合前后板壳结果;
9)立面或三维显示墙壳结果;
10)梁选择H向壳单元计算时,立面或三维显示梁壳结果;
11)显示GSSAP计算中的地震波、动力时程分析和地震反应谱结果比较.
2008年3月20日前修改:
1.可以在不关闭截面库情况下选择梁柱截面尺寸;
2008年4月1日前修改:
1.在录入中增加"FromPkPM"命令,采用PM录入数据设计流程:
|-->SATWE-----| |-->广厦自动生成施工图--|
PM录入数据-->|-->GSSAP-----|-->| |-->广厦自动概预算
|-->广厦录入--| |-->广厦基础CAD---------|
1)前处理数据共享;
2)后处理和基础CAD共享。
2.在录入中改进了"SATWEOUT"命令,采用广厦录入数据设计流程:
|-->SATWE--| |-->广厦自动生成施工图--|
广厦录入数据-->| |-->| |-->广厦自动概预算
|-->GSSAP--| |-->广厦基础CAD---------|
2008年4月23日前修改:
1.新的软件狗驱动和GS13同时支持Window Vista系统
注意:对于已安装广厦的电脑第1次安装此版本时须插狗安装GS13,以后升级不必再插狗.
2.录入属性修改中改进了以前修改梁柱混凝土把截面也改了的情况;
3.录入中建悬臂梁时可从砖墙延伸出来;
4.在GSSAP总信息-地震信息中增加影响系数曲线下降段的衰减指数(0按规范-1.0),
可根据安评报告输入衰减指数;
5.在GSSAP层刚度比输出中按抗规要求增加第2种刚度比计算方法:刚度=层剪力/层间位移,
按抗规要求层刚度比控制和地震剪力增大按此刚度比计算,转换层刚度比控制按高规方法,
高规方法计算的层刚度比只作参考,不同的规范条文应采用不同的计算方法;
6.在GSSAP周期和地震作用输出中增加:地震反应谱分析结果,输出每层地震力,地震剪力和倾覆弯矩,
此处倾覆弯矩由地震力计算后CQC组合得到,而水平力效应验算下倾覆力矩是由墙柱CQC组合后剪
力计算得到,所以水平力效应验算下倾覆力矩只能用于比较墙柱倾覆力矩,不是真正的地震倾覆
弯矩(所有的地震结果应现计算后CQC组合)。
7.在新的GSSAP图形显示的动力时程结果中增加各波平均结果曲线的显示.
2008年5月12日前修改:
1.在GSSAP中增加实际模型计算时有关弹性节点的扭转参与质量和扭转系数的计算
2008年6月1日前修改:
1.在录入“板荷载编辑”中增加“修改局标”,修改板的局部坐标,缺省总体坐标下XZ面与板面交线为局部1轴,
板法向为局部3轴。当板的计算单元采用板单元或壳单元时,GSSAP所求节点的弯矩和剪力方向为设定的局部坐标方向。
以前节点弯矩往某方向直接投影是错误的,投影公式应为:
My'=My*cosangle*cosangle+Mx*sinangle*sinangle+2.0*Mxy*cosangle*sinangle;
Mx'=My*sinangle*sinangle+Mx*cosangle*cosangle-2.0*Mxy*cosangle*sinangle;
现请在录入中修改板的局部坐标,板的计算结果不需人工往斜方向投影。
所输入角度和Z轴的面与板面交线为局部1轴。
2.在录入“板几何编辑”中,增加“修改截面”可输入现浇空心板(内模可采用筒芯或箱体),
并指定板的计算单元为板单元或壳单元时,在GSSAP中计算实际的自重(扣除空心部分),板经细
分后进行空间应力分析,计算内力、配筋和两方向肋梁最大箍筋(cm2/0.1m),最后按空心板规程
进行剪切验算,图形显示的板壳结果中有空心板节点结果,显示板的冲切剪切时显示两方向肋梁
最大箍筋(cm2/0.1m)和两方向最大剪切验算。施工图手工绘制。
轻质实心筒芯或块体的重量可作为重力恒载输入。
2008年6月5日前修改:
1.在录入中增加"换柱截面","换墙截面"和"换梁截面",可多层替换,成批把一类截面修改为另一类截面。
2008年6月10日前修改:
1.在录入中右下角增加"显示属性"ShowProp命令,可统一控制构件属性的显示。
2008年6月16日前修改:
1.在录入“墙柱几何编辑二”中增加"布置柱帽"和"删除柱帽"命令,当柱帽周边的梁宽<=0.15或梁高<=0.3时,
GSSAP进行柱对板的冲切验算,在"图形方式"的板壳结果显示柱对板冲切剪切比,冲切比<1.0不满足。
柱对板的冲切验算时中柱和角柱可自动判定,边柱请在录入的柱属性中人工指定。
GSSAP中当板计算单元为板单元或壳单元时柱帽处自动采用变厚度板单元或壳单元。
2008年6月24日前修改:
1.在GSSAP“地震信息”中增加“计算竖向振型”选项,当考虑竖向地震时,计算竖向自由度的质量,
计算的竖向振型参与反应谱地震内力计算(竖向地震影响系数最大值取水平地震影响系数最大值的65%)
和弹性动力时程分析,此时不再考虑《建筑抗震设计规范》5.3节的简化计算方法。此方法比简化计算
方法更能反应局部竖向地震振动情况。
计算竖向振型时弹性动力时程分析中可采用3向地震波。
2.桩基础中增加"移桩"命令,当桩打坏,选择其它位置打桩,请移桩位置,采用"验算基础"命令重新验算桩基。
2008年7月2日前修改:
1.在录入“剪力墙柱荷载编辑”中,增加“换柱荷载”和“换墙荷载”命令;在“梁荷载编辑”中增加“换梁荷载”命令,
 可多层替换,成批把一类荷载修改成另一类荷载。
2.在录入中增加“刷子”命令Brush,截面或设计属性同某一构件。
3.基础CAD中最大裂缝控制自动采用平法配筋中梁选筋控制下的地下天面最大裂缝。
2008年7月18日前修改:
1.在平法施工图中复杂工程板钢筋自动出图完成工作90%以上,程序增加功能如下:
1)在"出图信息"下增加"出图习惯"命令,设定板的出图习惯和板钢筋简化表示;
2)在"生成整各工程DWG"时,自动贯通板钢筋;
3)板钢筋重叠处理更加智能化,满足复杂工程自动出图要求;
4)增加"贯通钢筋"命令,自动贯通板钢筋或选择贯通板钢筋;
5)增加"整理编号"命令,快速人工编板号;
2.在平法施工图中所有计算结果字符可移动。
2008年7月25日前修改:
1.在平法施工图中复杂工程梁钢筋自动出图完成工作90%以上,程序增加功能如下:
1)梁钢筋重叠处理更加智能化,满足复杂工程自动出图要求;
2)自动归并时,短梁和连梁面筋和底筋钢筋自动贯通;
3)集中标注可移出连续梁两端时,引线自动为折线;
4)集中标注移出连续梁左端时,左对齐标注自动变为右对齐标注;
2.自动生成施工图时,支座裂缝不满足时可自动增加钢筋。
全部回复(5 )
  • luhongle
    luhongle 沙发
    学到有些东西,不错
    2010-04-14 22:22:14
  • lxj7311773117
    lxj7311773117 板凳
    广厦v13.0中的结构设计与通用分析和设计有什么区别
    2008-07-31 17:19:31
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
砖混结构中预制板和梁的相对关系
砖混结构中预制板和梁的相对关系布预制板时有些梁要降低标高什么时候才要将,板怎么布置才将厕所和阳台的标高降了那梁将吗
