土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 透水混凝土在中水回收中起到重大作用
透水混凝土在中水回收中起到重大作用
发布于:2008-07-29 10:43:29 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
我国是一个水资源匮乏的国家,人均水资源占有量为世界人均占有量的1/4,而且时空分布极不均匀,致使许多地区和城市严重缺水,尤其是北方地区和沿海城市。在全国现有城市中,有近一半不同程度缺水,其中lO0多座城市十分严重。水资源危机严重威胁了我国社会可持续发展,导致生态环境进一步恶化,每年因缺水造成的直接经济损失达2000亿元 。面对如此严峻的形势,在城市中有效地处理城市污水,进行中水回用是缓解城市水荒极其重要的途径。中水不仅水量大而且稳定,并且就地可取,用水成本较低,从现实、长远来看是解决城市缺水问题和可持续发展的战略性对策之一。
城市污水再生利用是开源节流、减轻水体污染、改善生态环境、解决城市缺水的有效途径。在城市生活、生产用水中,有多达60%的水是用在工业用水、农业灌溉、环卫绿化、冲洗地面等方面,其中大部分对水质要求不高,若使用中水不仅在水质上完全符合用水标准,而且将节约大量的新鲜水源。
随着水价的日益攀升,用水费用逐年增加,在兴建大型污水深度处理厂进行中水回用的同时,发展一种在小城镇、居民小区和楼堂馆所使用的分散间歇式的生活污水再生利用设备也是中水回用的重要补充和完善。特别是在近期内,由于大型污水处理厂建设周期长、投资高、回用水管道在城市敷设复杂困难等原因,发展投入少、运行费用低、适用范围广、使用方便灵活的污水再生设备是当前中水回用的有效手段。
使用在小城镇和居民生活小区的再生水利用设备,是以雨水及生活污水经净化后再回用于生活杂用为主要目的。由于水价日涨,使用中水综合利用系统既能减少污染物的排放,又能把废水变为资源。以城市生活小区生活杂用水为例:小型中水回用设备每天处理污水量50立方米,污水处理成本为每立方米0.5元,每日处理费25元。生活杂用水水价为每立方米8元左右,每日若用自来水费用为400元,若用小型中水回用设备,每天可节约水费375元,且不受限定水量和阶梯水价的影响。
因此,在新建或改造项目上的楼堂馆所试行推广中水综合利用系统,将楼堂馆所内的洗浴、洗漱、洗菜和保洁等用水经专用管路收集,通过小型中水回用设备净化处理后用于冲厕、绿化和街道降尘。在新建的生活小区、楼堂馆所普及推行中水回用技术。旧的生活小区、楼堂馆所实行逐步改造、设立最后期限的办法推行中水回用技术。
无线中水系统由原水收集系统、水处理系统和中水无线控制供水系统组成。
原水收集系统主要是采集原水,包括自然降水,屋顶水,室内中水采集管道、室外中水采集管道和相应的集流配套设施;
中水处理系统是用来处理原水使其达到中水的水质标准;采用透水混凝土“呼吸”系统及各类的中水处理工艺采集中水水源;
无线控制供水系统采用成熟的ZIGBEE无线技术,采集各中水处理点相关数据,通过室内外和小区的中水给水管道系统向用户有计划,无间断,可控的提供中水。
  • superstone025
    superstone025 沙发
    有需要和问题需要解决请联系 姜先生 13912989840 或qq:88342208
    2008-07-29 10:57:29
  • superstone025
    superstone025 板凳
    彩色透水混凝土是一种绿色、环保、生态型的干性无砂、多孔轻质混凝土,也称排水混凝土。其具有良好的排水性、容重小等特点。它不含砂,粗骨料颗粒表面包覆料浆层,骨料颗粒间相互接触、相互粘结,形成孔穴均匀分布的蜂窝状结构,具有较高的强度可承受适当的荷载,并具有较好的透水性和过滤性。它能够迅速渗透路面积水,作为中水水源,有效补充中水积蓄,缓解城市热岛效应,降低城市地表泾流等。
    彩色透水混凝土呼吸系统改善了生活环境,同时充分采集自然降水,解决了中水水源来源问题,是多功能的环保,人性化的原水采集系统。
    2008-07-29 10:45:29
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
活性砂技术应用于市政给水和中水回用方面效果好
1,世界上第一次活性砂过滤中试试验在1978年8月开始, 1979年该工艺被应用在市政污水处理厂中,至今已经有30年的历史。目前世界各地已安装有18000台活性砂过滤器,活性砂过滤工艺在50多个国家共有用户4000多家。2活性砂过滤器基于逆流原理,待处理的原水经进水管,通过位于过滤器底部的布水器进入过滤器。水流由下向上逆流通过滤床,经过滤后的过滤液在过滤器顶部聚集后经溢流口流出。过滤器底部被污染的滤料通过空
