土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教全老师关于共地问题!!!!!!!!!!!
发布于:2008-07-29 09:46:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
全老师:我们在检测的过程中经常遇到易燃易爆场所的防雷设计,(譬如鞭炮仓库、炸药库等),这类的防雷设计应该如何设计?直击雷防护装置不应当直接安装在建筑物上面,那么只能通过避雷针、避雷线、避雷塔之类的设计,那接地呢?与防静电、配电接地是共用接地还是独立接地呢?主观上讲避雷针会引雷概率会比配电等的防雷设施机率大,那么还要共用接地吗?如果共用接地本身防静电以及供电设施不会发生被雷击事故,可共用之后岂不是有雷击的概率了?可不共用接地又不符合现行技术规范啊?麻烦全老师指教!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!
  • wuliaoafei2
    wuliaoafei2 沙发
    肯定不能共地连接啦,两种不是同一类型的地,不需共地
    2008-07-29 11:23:29
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请问:单独的防雷接地的接地电阻阻值是多少?
请问:单独的防雷接地的接地电阻阻值是多少?谢谢!!
