土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ SATWE设计参数
SATWE设计参数
发布于:2008-07-29 09:24:29 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
前处理注意事项
1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结的简化带入。
2、轴网输入:删除各层无用的网点,利用偏心布置构件功能,消除短梁、短墙、柱内多节点。PMCAD的数据检查要通过。SATWE数据报告提示的问题要消除。
3、柱、梁截面形式及材料:附录A中的15种截面类型,程序可计算自重。范例外的自重需用户输入。
4、板―柱结构输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。
5、厚板转换层输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。层高以板厚的1/2划分。
6、错层结构输入:
A、框架错层:在PM中调整梁端高,含斜梁。
B、剪力墙错层:由于PM以楼板划分层,可在错层中局部布板。
C、多塔层高不同:把形成的塔虚层中楼板去掉。
关于整理SATWE设计参数便览的说明
设计参数的合理确定至关重要,以便览的方式整理其目的是在SATWE的操作中,可据本便览比较快的定下来。SATWE的设计参数,用户手册有一些说明,但分散在多处且过于简单,很不好用。论坛里也有许多帖子,但总觉得系统性、实用性有些不足。
SATWE前处理----接PM生成SATWE数据菜单共13项,重点是1、2两项。
由于水平有限在整理中肯定会出现不足和错误,欢迎斧正。更欢迎参与。
SATWE参数便览之总信息
1、水水平力与整体坐标夹角(度):采用隐含值0,经计算后,当大于15度时,填入计算
值重算。
2、混凝土容重:隐含值25。构件自重计算梁板、梁柱重叠部分都未扣除,框架结构可行,剪 力墙、板柱结构偏小。
3、钢材容重:隐含值78。可行。
4、裙房层数:指地上的周边都有的群房。当主体一面或多面无裙房时,风荷载需个案处理。
5、转换层所在层号:按自然层号填输,含地下室的层数。
6、地下室层数:按地下层数填输,当一面或多面临空时,填土侧压力需个案处理。
7、墙元细分控制最大控制长度: 墙元长度太大则计算精度无法保证,可采用隐含值。
8、对所有楼层采用刚性楼板假定:位移计算时,不论是否开大洞或不规则,必须是刚性板假定。内力计算时,则在任何情况下均不能设为刚性板。
9、墙元侧向节点信息:一般工程选“出口”,剪力墙数量多的高层结构宜选“内部”。选“内部”时,计算精度会有一点点降低,但速度要快很多。
10、结构材料信息:共5个选项:钢筋砼结构;钢与砼混合结构;有填充墙钢结构;无填充墙钢结构;砌体结构。按含义选取,砌体结构用于底框结构。
11、结构体系:按结构布置的实际状况确定。共分:框架结构、框剪结构、框筒结构、筒中筒结构、板柱剪力墙结构、剪力墙结构、短肢剪力墙结构、复杂高层结构、砖混底框结构、共9种类型。确定结构类型即确定与其对应的有关设计参数。
12、恒、活载计算信息:“不计算恒、活荷载”即计算竖向力。“一次性加载”可用于多层。“模拟施工荷载1” 用于高层结构计算,“模拟2”仅用于高层基础计算。
13、地震作用计算信息:共3个选项:不计算地震作用,很少出现;计算水平地震作用,用于6-8度区;计算水平和竖向地震作用,用于九度区。
SATWE参数便览之风荷载信息
1、地面粗糙度类别:分为A、B、C、D类。C类是指有密集建筑群的城市市区;D类为有密集建筑群,且房屋较高的城市市区。见《荷规》7.2.1条。
2、基本风压::风荷载基本值的重现期为50年一遇,《高规》3.2.2条规定:对于B级高度的高层建筑或特别重要的高层建筑,应采用100年一遇的风压值。
3、结构基本周期(秒):用《荷规》附录E的经验公计算初始值即:框架结构T=(0.08-1.00)N;框剪结构、框筒结构T=(0.06-0.08)N;剪力墙结构、筒中筒结构T=(0.05-0.06)N。其中N为结构层。经运算后填输计算值重算。
4、体型系数:指的是含高度变化等因素的综合系数,应据《荷规》7节、《高规》3.2条确定。体型系数分段最多为3。
5、设缝多塔背风面体型系数:还没有分段功能。
6、超出上述范围的风荷载,可用程序的自定义功能。
SATWE参数便览之地震信息
1、结构规则性信息:结构平面规则性判断见《抗规》表3.4.2-1、《高规》4.3节。结构竖象规则性判断见《抗规》表3.4.2-2、《高规》4.4节。
2、设计地震分组:见《抗规》附录A。
3、设防烈度:见《抗规》附录A。按《抗规》3.1.3条调整。
4、场地类别:共分4类。见《抗规》4.1节。
5、框架抗震等级:见《抗规》表6.1.2。
6、剪力墙抗震等级:见《抗规》表6.1.2。
7、考虑偶然偏心:见《高规》3.3.3条。计算单向地震时考虑。
8、考虑双向地震作用:《抗规》5.1.1条。一般情况选用。
9、计算振型个数:一般应大于9,不超过层数X3,以参与质量系数是否达到0.9为准。
10、活载质量折减系数:见《抗规》表5.1.3。
11、周期折减系数:,《高规》第3.3.17条有具体规定:当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数ΨT可按下列规定取值: 框架结构g 0.6~0.7; 框架―剪力墙结构0.7~0.8;剪力墙结构g 0.9~1.0; 短肢剪力墙结构(补充) 0.8~0.9。
12、结构的阻尼比:钢筋混凝土结构:0.05; 小于12层纲结构:0.03;大于12层纲结构:0.035。
13、特征周期:见《抗规》5.1.4条。特征周期值见《抗规》表5.1.4-2。附加周期值见《抗规》表5.2.7。
14、多遇地震最大影响系数:见《抗规》表5.1.4-1。《高规》表3.3.7-1。
15、罕遇地震最大影响系数:见《抗规》表5.1.4-1。《高规》表3.3.7-1。
16、斜交抗侧力构件方向附加地震数及相应角度:见《抗规》5.1.1-
全部回复(26 )
  • david__kk
    david__kk 沙发
    谢谢楼主分享
    2013-12-20 12:41:20
  • linglan7
    linglan7 板凳
    谢谢楼主 学习了
    2013-12-19 18:29:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
浅谈SATWE设计参数
前处理注意事项 1、按构件原型输入:按柱、异形柱、梁、墙(含开洞)构件原型输入,没有楼板的房间要开洞,不要把TAT薄壁柱理论对结的简化带入。 2、轴网输入:删除各层无用的网点,利用偏心布置构件功能,消除短梁、短墙、柱内多节点。PMCAD的数据检查要通过。SATWE数据报告提示的问题要消除。 3、柱、梁截面形式及材料:附录A中的15种截面类型,程序可计算自重。范例外的自重需用户输入。4、板―柱结构输入:柱网需输入截面为100X100的虚梁。
