土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2007年一级注册结构工程师考后备考经验总结
发布于:2008-07-29 00:52:29 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
 因为一注考试是可以带规范的,那么我们应该在规范上多下工夫!
  今年考试我买的全是新新的规范,之所以这样,是因为在规范上要标注好多重要的东西,比如说那条规范的条文说明很重要,那你在这条上要加条文说明,表示条文说明很重要,比如用某个公式解题时那些参数是容易有陷阱的,那些参数是有限值,比如考构造要求,像对框架柱纵筋的要求是那几条规范,对框架梁箍筋有那几条要求,都要在规范大标题上写清,考场上时间紧,心理也紧张,我们把一些陷阱写到规范上,当我们查规范时一看红笔的标注我们就知道那条条文说明有内容,那条和那条可能连锁在一起,这样就避免了考场下来什么都明白考场上却全掉进了陷阱。
  考题分析
  每本规范的性质决定了出题的类型。比如上午砼,钢结构,砌体结构中,钢结构出题一般题会很长,我们看好多练习的模拟题,同样40道题,钢结构要多几页,说明同样一分的题,钢结构审题所需要的时间要长,而且很多是力学的知识,那我们就应该有针对的做题,我的方法是先砼,后砌体,最后钢结构,因为同样6分钟的题,钢结构审题用的时间长,审题完了发现不会那不是浪费时间吗,而砼,砌体审题时间短,即使审完题发现不会做也不会占太多时间。
  其次,我们还可以发现,砌体结构,砼结构,钢结构这三门的陷阱都比较集中,对比上下条规范就可以找到,而高层,抗震那就不行了,所以我们对高层特别是构造要求复习的时间要分配的多一些,还有砌体结构,砼结构,钢结构的条文说明能考的不多,条文说明大多是在高规中考,而基础大多有附录的内容
  善于总结
  有的人说,要看参考书,要看规范,还有条文说明,还要做题,那需要多少时间呀,其实仔细看当然要很多时间了,那看大纲就不需要了,好多人考试时不知道考的那儿的,找不到条文,那么如何找到条文就是我们要做的最关键的问题了,看大框子不需要多少时间,一定要善于归纳总结。
全部回复(3 )
  • icylin888
    icylin888 沙发
    谢谢楼主
    2011-02-27 10:41:27
  • liyuan1998
    liyuan1998 板凳
    :time: :time: :handshake
    2008-11-16 21:19:16
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
一个不错的网站,里面的环球讲座满全的,有考造价工程师的可以去看看
http://www.xinnight.com/bbs/?fromuid=12788
