土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于空调选用断路器的问题
关于空调选用断路器的问题
发布于:2008-07-28 19:53:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
3匹空调功率按照750W/匹计算是2250W,按照800W或900W每匹计算最大才2700,而美的220V 3匹空调制冷功率是2780W,制热功率是2780+ W,最大输入功率是6000W,最大输入电流时28A,额定电流是12. A,请问是按照最大输入电流选择空开,还是根据额定电流选择空开。
具体选择多大的空开,32A可以吗,网上很多5匹的才选25A,计算很多都不考虑辅助加热,或者辅助加热考虑的比较小,空开是不是要避过最大输入电流呀,启动电流与最大输入电流是什么关系,有些在最大输入电流的基础上还要乘以3倍
  • zhangyangjunmg
    没人顶自己顶一下,大家一起讨论一下哦
    2008-07-28 21:37:28
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求助:GCS抽出式开关柜内的断路器
GCS抽出式开关柜内的断路器是专用的吗?普通小型断路器可以用在抽屉内吗?比如说 施耐德的C65N系列?其操作方式又是如何的?
