土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 这样接有何道理?
这样接有何道理?
发布于:2008-07-28 17:34:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
全部回复(25 )
  • 信马由缰
    信马由缰 沙发
    必须有隔离、熔丝或断路器、加漏电保护是必要的
    隔离,是明显的断开点;熔丝 或断路器是过载和短路保护;工地上,漏电保护绝对必要。
    不过呢,漏电保护和过、短路保护分在两个断路器上,却没什么必要!
    “施工用电必须是三级保护”是三段保护吗?速断+过流+漏电
    2008-10-04 15:50:04
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    理解和同情!因我对JGJ46—2005的第八章读了无数遍,且也碰上了死读这JGJ46的监理,实在没招:
    施工用电必须是三级保护,第一级总箱的总开关必须有隔离、熔丝或断路器、加漏电保护,出线也必须有隔离、熔丝或断路器、加漏电保护。
    第二级分箱:总开关必须有隔离、熔丝或断路器、加漏电保护,出线也必须有隔离、熔丝或断路器、加漏电保护。
    第三级是设备开关箱,开关箱内必须有隔离、熔丝或断路器、加漏电保护,并只能一台设备一个开关箱,开关箱内不能有第二个出线,包括插座!
    大家说说看法,这样是不是也在烧钱?
    2008-10-02 12:07:02
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
我算了一下柜中元件.大家帮我看看是否可以安装下
平常我们做低压同线柜...样本厂家告诉我100A以下的可以做成0.5个单元..160的可以做1个单元.如图...想问大家一下.100A以下的断路器供照明系统有三个电流互感器...0.5个单元能安装下吗((样本上没有考虑互感器吧?)
