土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ PS中几个最基本的概念
PS中几个最基本的概念
发布于:2008-07-28 14:19:28 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
色相 : 顾名思义即各类色彩的相貌称谓,如大红、普蓝、柠檬黄等。色相是色彩的首要特征,是区别各种不同色彩的最准确的标准。事实上任何黑白灰以外的颜色都有色相的属性,而色相也就是由原色、间色和复色来构成的。
饱和度 是指色彩的鲜艳程度,又称为色彩的纯度(Saturation),比如红色,有很多种红;比较纯的(鲜艳的),或夹杂有其他颜色的,就需要饱和度来描述。另外,饱和度在绘画中就做纯度。主要指彩色强度的浓度。饱和度为零是白色,而最大饱和度可能是最深的颜色。饱和度取决于该色中含色成分和消色成分(灰色)的比例。含色成分越大,饱和度越大;消色成分越大,饱和度小。
色温 指的是光波在不同的能量下,人类眼睛所感受的颜色变化。
在色温的计算上,是以 Kelvin 为单位,黑体幅射的 0° Kelvin= 摄氏 -273 ° C 做为计算的起点。 将黑体加热,随着能量的提高,便会进入可见光的领域,例如,在 2800 °K 时,发出的色光和灯泡相同,我们便说灯泡的色温是 2800 °C。 可见光领域的色温变化,由低色温至高色温是由橙红 --> 白 --> 蓝。
色调 是指色彩外观的基本倾向。在明度、纯度、色相这三个要素中,某种因素起主导作用,可以称之为某种色调。分为暖色与冷色:红色、橙色、黄色--为暖色,象征着:太阳、火焰。绿色、兰色、黑色--为冷色,象征着:森林、大海、蓝天。灰色、紫色、白色--为中间色; 冷色调的亮度越高--越偏暖,暖色调的亮度越高--越偏冷。
饱和度是指颜色的深浅,明度指亮暗。
明度 指颜色的亮度,不同的颜色具有不同的明度,例如黄色就比蓝色的明度高,在一个画面中如何安排不同明度的色块也可以帮助表达画作的感情,如果天空比地面明度低,就会产生压抑的感觉。任何色彩都存在明暗变化。其中黄色明度最高,紫色明度最低,绿、红、蓝、橙的明度相近,为中间明度。另外在同一色相的明度中还存在深浅的变化。如绿色中由浅到深有粉绿、淡绿、翠绿等明度变化。
区别在于:调整 明度 只是单一地变化图象的明暗度,不改变其他的;而 亮度 不仅要改变明暗度,图象的色调也会发生变化。大致区别就是这个。具体情况你可以去查一下有关色相的知识。
饱和度 ,是控制图像色彩的浓淡程度,类似我们电视机中的色彩调节一样。改变的同时下方的色谱也会跟着改变。调至最低的时候图像就变为灰度图像了。对灰度图象改变色相是没有作用的。
明度, 就是亮度,类似电视机的亮度调整一样。如果将明度调至最低会得到黑色,调至最高会得到白色。对黑色和白色改变色相或饱和度都没有效果。
亮度/对比度
其实就是曲线功能的一个分支,用来简单地增加减少图像亮度和颜色对比度。
婚纱调色 ,水粉调色,调色技巧及后期调色?阿宝调色及通道调色工具
下面这个小工具集成了目前流行的各种的调色工具。开始的时候你只需要利用拾色工具选取一种喜欢的颜色,然后六种相匹配的颜色(a "blend")就会被自动的算出来。
利用单选按钮你可以在整体编辑和单色编辑之间切换。此外,你可以将调好的颜色进行保存,其高级编辑工具 - 包括多种图片渐变,渲染,抽丝,填充,抠图,蒙板及滤镜效果、色彩和亮度调节等功能。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
有关设计曝光网的几个问题
(http://www.sheji110.cn/bbs/)一、什么是设计曝光网?设计曝光网主要是针对建筑、规划设计领域一些不公平、不正常、不合理的现象,由网友自发组织,想通过网络曝光这种形式,对我国建筑、规划设计的健康发展提供一些有益的帮助。二、设计曝光网的主要栏目设置?设计曝光网通过分析设计领域的实际情况,认为反映比较强烈的问题主要集中在:有些设计单位和政府主管部门及领导的权钱交易;部分甲方业主对设计单位的欺诈拖欠;有些设计单位名不符实,提供劣质的设计和服务;有些设计单位虚假招聘,对设计人员的欺骗压榨等。因此设计曝光网有针对性的进行了栏目设置。三、设计曝光网的信息来源?设计曝光网的信息主要有以下三个来源:首先是其它主流媒体的报道,设计曝光网进行有选择的转载报道;其次,也是设计曝光网信息的主要来源,希望通过广大网友的支持,提供真实有效的信息,共同对不良现象进行曝光、鞭策,净化我们的设计环境;最后设计曝光网根据实际情况,组织专业采编人员,进行有重点的信息采编和跟踪报道。
