土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助:关于空中玫瑰和高空探照灯问题
我单位买来20台空中玫瑰和高空探照灯,是户外用的产品.不知什么原因,经常烧坏整流电源模块和触发器。一般全修好后,没几天就有坏了。另外,这批灯具是安装在山顶上的,山后面是大海。请各位帮帮忙,谢谢。
全部回答(5 )
  • wangyuanchengjgg
    我估计应该是灯具防水防潮问题没解决好。楼主说在海边。
    2008-10-11 16:05:11 来自 PC 评论 举报
  • lizijunxiaolijie
    1、估计是灯具本身质量问题;
    2、你可以检查下你的照明回路的电压是否正常,最好分路控制,这些灯具功率都比较大!
    另外:
    空中玫瑰:(空中大炮、LED探照灯) 空中探照灯采用进口材料,主要用于1000-7000米的远程照明,光斑大小可调,易于接光,光柱明显,白、红、黄、蓝、绿、单色等多种颜色可选!有调焦装置,用户可根据实际需要调成聚光或散光。适用于广场、建筑物乐园、体育场、舞台的大面积照明。还有多束光之空中玫瑰灯。
    2008-10-07 15:41:07 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
