土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器维修中的检测技巧
变频器维修中的检测技巧
发布于:2008-07-28 11:23:28 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、电阻器的检测方法与经验: 1、固定电阻器的检测。 A、将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=413999&fromuid=173651
变频器维修中的检测技巧 - 变频器/调速 - 赛尔社区
  • kfbkfb
    kfbkfb 沙发
    变频器维修中的检测技巧 - 变频器/调速 - 赛尔社区去看看。
    2009-12-11 12:44:11
  • zkshejis
    zkshejis 板凳
    对了忘了告诉大家如果你们下载看不了。如果你们金币不够的话你们可以。通过
    http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1571447&fromuid=173651
    免费获得大量金币的活动。 -
    来获得金币!!然后就可以下载看了。
    2008-07-28 11:24:28
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
MT-52-8绕线电机
有一台仿MT-52-8绕线电机名牌如下:额定功率:30KW额定电压:220/380额定电流:123/71接法:角/星(绝对没有错,电机名牌就是这样)三相50fz转子电压:257伏修理后对电机进行测试,发现电机的转子电大压是175伏,不知是什么原因,请帮助解决,先谢谢。电机的定子回是4路星接,电机的转子回是2路星接,不知问题出在哪里。
