土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层建筑的设计问题?
高层建筑的设计问题?
发布于:2008-07-28 10:44:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.具体哪些建筑需要设柴油发电机?(高规-9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在30s内供电。二类高层建筑自备发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。)
2.山东济南地区高层建筑地下室是否可以单独设开闭所,高压电缆进线需要设电缆分接室吗?你们地区一般怎么做?
3.火灾漏电报警系统需要做平面图吗?
4.消防控制心中和网络中心房间需要做防静电处理吗?
5.建筑景观立面照明预留多大容量,30层的需预留几处?
6.航空障碍灯预留多大容量?
7.变电所可以设在水池房间上面吗?(规范里是不应在其正下方,不宜与之邻贴)
全部回复(6 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢了,学习一下
    2010-09-08 19:37:08
  • dhq163
    dhq163 板凳
    可以按消防电梯和普通电梯分成两个配电箱
    2010-09-07 22:52:07
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
元件型号
请教下各位高手!YSP-1-18是什么东东!用在低压补偿柜里的!谢谢!
