正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
我们装了格力一拖一的暗藏空调,现在制冷剂压力正常,压缩机正常,可盘管出风口老是27/28度,这是什么原因,谢谢大家,很急的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zhe2391
沙发
我认为是把R22液体充入到压缩机了,由于液体是不能被压缩的,压缩机会启动困难或无法启动,还有一个是压缩机曲轴箱有一个低温保护,建议先对曲轴箱冷冻油加热
2008-08-03 14:32:03
czgsx2008
板凳
空调系统在真空状态下充注液态制冷剂不容易控制充注量,出现充注过多启动困难,液态充注最好按设备标注要求采用定量充注。否则,可以参考系统大小,先液态充注一部分,再启动压机,视低压压力予以适当补充气态制冷剂要稳妥得多。
2008-08-02 21:39:02
加载更多:time:
