土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关电气预留,桥架
有关电气预留,桥架
发布于:2008-07-28 09:36:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
:L 1 画电气预留图,穿墙桥架的留洞是按其原尺寸标呢 还是往大标一下, 这个有什么规定?对于这个有没有相关的规范可参考啊?
2 还有,有几个桥架穿过的墙在留洞时,洞之间的间距是怎么规定的啊?
全部回复(3 )
  • 加肥猫
    加肥猫 沙发
    规范也是从施工经验总结的,留洞大小主要根据施工方便的方法考虑
    2008-07-28 17:26:28
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    1、要考虑电气安装方便,最小也要大50;
    2、根据电气专业提的条件(要求)做,有可能一个(大一点的)孔里放二个槽盒,有可能上下多层放,也有可能并排放,二槽盒之间总要留空间的,最小不应小于100mm。
    2008-07-28 12:47:28
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
电动感应门、电动旋转门可以作为安全出口吗
电动感应门、电动旋转门可以作为安全出口吗?我记得上次我去消防报批的时候说这样的门不行,一定要在电动门旁边开个普通门。但是我听厂家说他们的电动门是通过消防认可了的,在停电的时候自动打开,旋转门可以自动推动。请高手指点。
