正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
表冷器的尺寸怎样确定请各位老大指叫最好能给个例子如果可以请把质料发到yanshige2002@126.com
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
建云设备
沙发
湿度概念中
2010-09-16 14:09:16
connie_zou
板凳
除湿状态下也可以加热再除湿
2010-09-16 13:36:16
加载更多含湿量是一个客观的概念,就是指1千克的干空气所包含令多少克的水蒸气。单位为g/kg(干空气)
相对湿度是指空气能够吸收水蒸汽的程度(单位体积空气实际所含的水气密度与相同条件下空气达到饱和状态时水气密度的百分比)。也就是当前空气实际包含的水蒸气和当前条件下空气对水蒸气的最大吸收能力之比。50%,即表示当前条件下,空气对于水蒸气的吸收程度只达到一半。100%,表示当前条件下,空气对于水蒸气的吸收程度已经饱和,无法再吸收更多的水蒸气。
因为空气对水蒸气的吸收能力随温度的变化而不同,所以这个参数是相对的,有条件的。
同样的含湿量下,如果空气温度高,空气对水蒸气的吸收能力就变大,还能吸收更多水蒸气。那么相对湿度就低。如果空气温度低,空气对水蒸气的吸收能力就变小,就不能能吸收更多水蒸气。那么相对湿度就提高。直至温度继续降低使空气相对湿度达到100%,此时空气就会析出其原来所吸收的水蒸气(气态水凝结为液态水),这就是结露现象。此时的温度就是当前条件下,该空气的露点温度。
要相对湿度降下来,提高空气温度就可以了(对空气温度无要求的前提下)
如果对空气温度有要求,那么就要先把空气降低到露点温度,使之凝露。降低空气含湿量,然后出风温度虽然接近露点(95%),但只要出风温度一上升(比如二次加热,比如和回风混合),其相对湿度就会下降的。
如果送风温度偏高,对空气的除湿效果就不好(盘管的凝露量不够),或者房间温度过低,而新风的含湿量较高,也会使房间内的湿度下不来。
