土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ (求助)潜水泵控制
(求助)潜水泵控制
发布于:2008-07-27 17:18:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
急需完成一个潜水泵的控制回路,需实现如下功能,请大家帮帮忙,如能提供相应的系统图或原理图最好(所括液位检测所使用的仪表)。
从A水井向B水池中抽水,使用潜水泵参数见后,要求实现如下功能:
1、检测A水井中水位,如低于1米停止抽水并报警;
2、检测B水池中水位,如低于1米启动水泵,如高于2.8米停止水泵;
3、显示水泵工作状态及工作电流,并实现对水泵的过载、缺相等保护;
4、水泵可以手动或自动控制,手动控制时在控制箱上直接操作泵的启停。
潜水泵技术资料如下:
1、型号:200QJH40-54 功率:15kw、出水口径:80mm、扬程:40-50米、电源:三相(380V/50HZ)、机组工作时电压不低于370V频率偏差50HZ±1%;
2、使用环境:常温海水使用、无颗粒;使用方式:立式使用
3、泵体、叶轮、电机上下导为锡青铜3861;电机外壳为不锈钢316;泵电机配20米防水电缆、电机使用前应加满清水,供润滑
全部回复(7 )
  • ydsildh
    ydsildh 沙发
    楼上的说的很对:lol :lol :lol
    2008-07-28 20:09:28
  • wanghy58
    wanghy58 板凳
    C65D40A断路器、B30接触器、32A热继。A井内装一个液位控制器设置为1米以下强停(一只中继强切接触器线圈)。B井内装一个液位控制器设定为1米以下起动(另一只中继控制),2。8米以上停止。在箱面装一个转换开关实现自动、手动。其余部分就是一个很简单的单起动电路!
    2008-07-28 18:02:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
20公里的水泵如何自动启停
现有一生活用水的水井,在营地20公里以外,如何根据营地的用水情况实现泵的自动启停呢?!:loveliness: 大家给帮帮忙
