土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 抛石基床与地基土的摩擦系数的问题
抛石基床与地基土的摩擦系数的问题
发布于:2008-07-27 13:30:27 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
抛石基床底面与地基土顶面的摩擦系数除了按规范表3.4.10摩擦系数设计值选取外,有没有根据土壤指标的计算公式?在水闸设计规范里就有类似的公式。重力式码头规范地基为粘土、粉质粘土时,摩擦系数为0.3——0.45,跨度有些大,在水平力大的时候(如波浪大),对码头断面的影响还是比较大的。有的行业规范细分为可塑、硬塑、坚硬,按塑性指数等指标在以上区间内细分。但港工没有明确,大家在实际工作中是如何选取的呢?
此外,滑动面未必就在抛石基床底面与地基土顶面,更有可能在地基土顶面以下,考虑抛石基床块石摩擦角较大,因此摩擦系数应重点考虑地基土指标。直接采用地基土φ的正切应该偏于保守吧。请诸位不吝赐教!谢谢!
  • imreggie
    imreggie 沙发
    这个应该简化为块石跟土的摩擦系数吧
    摩擦系数为0.3——0.45,跨度有些大,一般规范的通病啦,关键还要根据当地的情况取,做勘测实验好像又没那个闲钱,所以大部分情况都靠经验
    2010-01-14 17:42:14
  • xyzh8286
    xyzh8286 板凳
    就这样石沉大海了?急盼高人支招!
    2008-08-19 10:15:19
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
几本船闸设计的英文参考书
船闸的总体规划
