土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋顶恒载的确定
屋顶恒载的确定
发布于:2008-07-27 13:01:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
屋顶恒载的确定?各种材料的重量,请问有算例吗?
抛去结构板自重,一般建筑的屋顶做法应该取多少,4kn/m2够吗?
全部回复(3 )
  • webchen
    webchen 沙发
    一 般 取 6 ,恒 载系数 要 取 1.35
    2008-07-27 22:59:27
  • zzygln2005
    zzygln2005 板凳
    根据建筑的墙身构造进行取荷,除去楼板,如果是刚性屋面应该有40左右的细石混凝土,找坡层荷载较重,计算需要根据屋面跨度及找坡材料确定,还要注意是单面还是双面找坡
    2008-07-27 21:20:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
新规范抗震设计要点
新规范抗震设计要点
