正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
这是一道技师试题!请大家解答帮忙!用PLC实现下列控制要求!三相异步电动机定时自动循环正反转控制,正转维持时间为20秒钟,反转维持时间为30秒钟,运行中可以停车。(1)画出PLC外部接线图(2)编写I/0分配表(3)写出调试程序(画出调试图)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
xly2007_wdne
沙发
ABB的三个剩余电流动作断路器:
2009-12-31 11:08:31
xly2007_wdne
板凳
ABB有一个S型(选择型)剩余电流动作断路器,我不知道楼主说的是不是这个?
2009-12-31 10:56:31
加载更多1、瞬时型:当系统出线大于动作值的剩余电流,立即脱扣的剩余电流动作断路器。动作时间:t 小于等于100ms
2、G型(短延时):带有接地电容和电感的设备在启动时产生的瞬时剩余电流,经常会导致RCBO误动作,G型(短延时)可提供短暂的剩余电流不驱动时间,有效地避免了误动作现象的发生,从而为设备的正常运行提供可靠的安全保护。动作时间:10~200ms
3、S型(选择型):剩余电流动作断路器一般是瞬时分段的,这就是说,这种剩余电流动作断路器串接时,在故障情况下,不可能实现选择性分段的目的。要达到选择性配合的目的,要求串接的剩余电流动作断路器的脱扣时间及额定漏电电流上均要做到分级配合,即选用S型(选择型)剩余电流动作断路器。动作时间:130~500ms
