土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 南通地区搞过粉喷桩的快进来!
南通地区搞过粉喷桩的快进来!
发布于:2008-07-27 11:51:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
水泥土桩因其历史原因,施工容易偷工减料,桩身质量差异大,检测局限等原因,很多地区已经不在使用。而南通地区,水泥土桩的一种施工工艺,粉喷桩一直在作为软弱地基的处理而使用。
但现在有些勘察单位个人认为走入一种误区,有时12米左右的软土,在天然地基不适合的情况下,直接提个粉喷桩处理,而未提别的地基加固方法,给结构设计带来麻烦。这种情况下,桩基础应该也是加固方案,而勘察不提,给结构设计带来麻烦,结构设计认为桩基础比较合理,这样必将要求勘察单位提供补勘报告,如果钻土深度不够,可能还要补钻。因为基础设计的经济合理性最后还是由结构设计的定的。
现在建筑设计的市场化,不同地区的设计单位交叉也比较多,而特别软基处理各个地方有着各自认为较为合理的方法和经验,如果勘察单位只提供了1种处理方法,必将给设计单位带来方案比较的麻烦。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何计算高承台灌注桩的水平承载力?
基础埋深-3米,-3米到-7.5米有可液化土层,灌注桩埋深-16.3米,即桩长为13.3米位移为10是,查地质报告,得桩的水平承载力特征值为90KN上部结构传到承台的水平力为188KN我的理解是,应该按照高承台桩计算,不过我不明白90KN有什么用呢?我现在布桩的话,该怎么布???请大家指教,谢谢
