土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 中央空調節能改造熱泵技術
中央空調節能改造熱泵技術
发布于:2008-07-26 18:16:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
珠海卡迪亚保健中心美的中央空调机组节能改造制冷、制暖、制热水三合一成功案例
一.工程概况
珠海卡迪亚保健中心位于珠海九州岛大道路近九州岛岛港码头,建筑面积5000平方米,为综合式娱乐休闲桑拿保健中心,设计使用一台美的水冷式螺杆冷水机组,制冷量为253kw,一台机组所产生的热能,每小时约可制取60-70℃热水约253kw*0.6*860÷40=2.5-3.2 m3,一台空调运行10-12小时可产60-70℃热水约25-32m3,设定空调机组的营运时间,可满足该中心之热水需求。接驳本公司按该中心设备特别制造的空调型热回收设备一台,采用温控电磁阀门按所设定的温度供应热水给新增加一个10m3储水器供中心洗浴使用,不需要安装燃油、燃气热水锅炉系统,真正做到节能环保,节约该中心的营运成本。
二、改造方案
在该中心现有的空调机房位置,采用中央空调废热全回收的专利技术,接驳一台中央空调全热回收设备在空调机组的上部,配置一个温控电磁阀门,增加二组供回水管至新增加一个10m3 不锈钢保温水箱,安装于机房位置旁地面, 增加二台循环热水泵,安装自动控制系统,当所有储水箱储满水时,新增加二台循环热水泵自动开启加热循环控制系统, 达到设定热水温度时自动关闭,保证热水系统温度能满足客户使用,并由增压热水泵输送给各房间使用。
在过度时期不冷不热天气,或冬季气温低时,空调系统转换热泵模式控制系统,给室内提供暖气及制热水, 当所有储水箱储满水时,新增加二台循环热水泵自动开启加热循环控制系统, 达到设定热水温度时自动关闭,保证热水系统温度能满足客户使用。
三.节约费用
综上所述, 该中心改造一台美的水冷式螺杆冷水机组, 采用天然公司中央空调废热全回收的专利技术,接驳天然牌中央空调热回收设备进行全热回收,在满足该发廊的 制冷、制暖及制热水[使用的情况下,每月还可节省费用:
1、节省燃油锅炉烧热水费用约:30 m3×32元/ m3×30天=28800元/月
2、节省制冷机组主机电耗费用约:55KW/台-(55×0.9)=5.5kw×10小时×1.1元/KW×30天=1815元/月.
每月共节省费用:28800+1815=30615元/月×12个月=367380元/年节约费用;
冬季制暖及制热水中央空调电耗:55kw(30×0.9)=49.5kw×10小时×1.1元×60天=32670元;
按以上估算全年节约费用为人民币:367380元-32670元=334710元/年
四.回收期估算
按以上节省各种能源费用及投资项目工程费用,估算投资回收期约20个月左右,即可收回全部投资款项,以后每年均可为该中心节省约33万各种能源费用。
案例图片
珠海九州岛大道卡迪亚保健中心
珠海市天然四季空调设备有限公司 地址:珠海市翠微东路118号友联大厦301室
电话:0756-2629762 传真:0756-2629763 网址:
http://www.environtech.com.cn. 邮箱:tr@rhszj.com
[ 本帖最后由 kou-1961 于 2008-7-26 18:36 编辑 ]
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
水(地)源热泵的绝佳替代品------能源塔热泵
能源塔热泵技术是一项通过利用室外空气中的热量,实现采暖、制冷以及提供卫生热水的新技术。冬季它利用冰点低于零摄氏度的载体介质,高效提取空气中水蒸汽凝结为水的过程中所放出的热量,达到制热目的;夏季由于能源塔的特殊设计,起到了高效冷却塔的作用,达到制冷的目的。经过实际运行测试,整个冬季能源塔热泵平均能效比在3.5以上,夏季平均能效比在4.5以上。在新建或既有建筑改造中采用能源塔热泵技术,特别是取代燃油、燃气溴化锂机组采暖 、制冷、提供卫生热水(包括洗浴用水),有着明显的节能优势,其投资回收期均在1年之内。能源塔热泵技术投资少,节能效果显著,是长江以南区域供暖、制冷、制取卫生热水方式的首选,由于水源热泵受区域和地下水条件的限制;地源热泵投资大占地面积达条件的影响,能源塔热泵是最好的替代品。QQ交流471667928
