土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教各位经验数据,急救!!!
请教各位经验数据,急救!!!
发布于:2008-07-26 14:52:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有一小区,从始端建筑的起点污水出户管所接检查井至市政检查井的接口的距离为215m,而两者的高差只有0.22m,高差比上距离只有0.001,单幢建筑还考虑设置化粪池,请问这样的现状该如何考虑其排水设计,就按此坡度,采用粗糙系数较小的UPVC加筋管?苦恼加郁闷中。。。。。。。。。。真切的恳请各位不吝赐教,谢谢
全部回复(3 )
  • 老谭
    老谭 沙发
    按你所说,重力排水是排不出去的,因为还要算上化粪池进水管与出水管的高差0.1m。有一解决办法:如果只是设计阶段,要求建筑佬把室内±0.000提高。
    2008-07-26 22:59:26
  • lygirlmch
    lygirlmch 板凳
    请各位多多指教,谢谢!!!
    2008-07-26 22:29:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管路压损变化求助
原DN350的U形管变成DN200的U形管在压力方面或其他方面会有什么样的变化?急!急!
