土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第一次画剪力墙的图,需要注意什么?
第一次画剪力墙的图,需要注意什么?
发布于:2008-07-26 12:02:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家说说.总结一下如何画好剪力墙.
全部回复(112 )
  • 口口0707
    口口0707 沙发
    注意 规范的 各种要求 !
    2018-05-17 12:06:17
  • sdytlzj
    sdytlzj 板凳
    学习了,很不错的问题,我也刚学,不会做呵呵~~~~·
    2018-05-17 11:24:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
断桩后补桩的问题,桩距有无要求?
现有一工程,800的钻孔灌注桩,四桩承台。施工时突然停电,导致一根桩断桩,虽然后来接上了,可是还是会影响承载力,特别是抗弯。现在施工方建议,在断桩的两个垂直方向距离1000处补两根桩。这样能保证受力吗?会不会产生挤土效应而影响其他桩的受力?
