土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 温湿度的问题
温湿度的问题
发布于:2008-07-25 19:17:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
我是一个新手,学校里面学的知识是温度降低能除湿(例如家里开空调会觉得干燥),为什么我现在在公司里碰到的情况是,温度下降后湿度反而上升了,例如有恒温恒湿房间,温度25度时湿度是60%,但当温度降低到22度时湿度却变成70%以上了,这时必须要通过电加热把温度提升到25度时湿度才会下降,知道电加热能去湿,冷冻也去湿,这其中的区别在哪啊?
  • pl_liangliang
    pl_liangliang 沙发
    这里存在一个空气含湿量的问题.
    首先,楼主提出的湿度60%是相对湿度,何为相对湿度?就是空气中含湿量和饱和含湿量之比.
    温度的变化又直接影响到了饱和含湿量的变化,温度越高,饱和含湿量就越大.
    而楼主提出的25度湿度60%,22度70%的情况,说明空气中的含湿量并没有变化,而是饱和含湿量产生了变化,才导致了制冷湿度反而会上升的情况.
    一般中央空调除湿的方法是,强制性制冷,把空气中的含湿量减少,比如22度湿度70%,继续降低温度,当相对湿度超过100%的时候,空气中的水份就会被吸出,含湿量就会降低,然后通过热盘管或者电加热把空气温度提升,以此增加饱和含湿量,达到相对湿度降低的目的.
    如果楼主的恒温恒湿房间用的是恒温恒湿空调,那请检查此空调的制冷效果是否达到理想状态..如果是中央空调系统,那请检查冷水段的水温或者流量是否达到要求?
    以上是个人的想法,各位大虾如果有异议,可以及时提出哈.
    2008-07-26 16:42:26
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
上海经济呈罕见现象 经济增幅略低于全国水平
上海上半年的经济发展呈罕见现象,不但生产总值(GDP)增幅略低于国家的平均发展水平,而且反映物价的居民消费价格指数(CPI),也与全国平均水平更为接近。  今年上半年,上海实现生产总值人民币(下同)6530亿元(1306亿新元),比去年同期高出10.3%,增长速度有所回落的同时(申城去年上半年取得13%的GDP增长),也低于中国全国10.4%的GDP增幅。  上海统计局总经济师及发言人蔡旭初昨天发布有关数据时,直指这是“多年少有的现象”。他把现象归咎于申城“受国际经济的影响较为直接”,调整产业结构和贯彻国家宏观调控政策等。
