土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 三维土工网垫 三维网垫使用方法
三维土工网垫 三维网垫使用方法
发布于:2008-07-25 17:27:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
三维土工网垫是一种三维结构的适用于水土保持的新型土工合成材料,可有效的防止水土流失,增加绿化面积,改善生态环境。
三维网垫性能
1)可替代混凝土、沥青、抛石等坡面防护材料,主要用于公路、铁路、河道、堤坝、山坡等坡面防护。
2)在草皮没长成之前,可以保护土地免遭风雨侵蚀。
3)植物生长起来之后形成的复合保护层可以经受高水位,大流速的冲刷。
4)可大幅度降低工程造价,造价仅为混凝土护坡和干砌石护坡的1/7,浆砌块石护坡的1/8。
5)由于采用高分子材料以及UV抗紫外线稳定剂,其化学稳定性高,对环境无污染(降解型的网垫二年后在土中可不留痕迹)。
6)施工简便,在地表平整后,即可施工。
三维土工网垫的使用方法
1) 施工时可用小竹竿或小木棍穿于整卷网垫中,顺势拉出网垫,四周用竹钉,木钉或用塑料钉钉住,钉子间距30cm,每平方米10只钉子。
2)钉子的长度一般为15cm(距离地面),疏松地表则应加长钉子长度,在高坡铺设时,上坡使用的钉子长度应长于下坡的长度。
3)地形突变处或地形较复杂处,应注意保持网垫平整,并要增加钉子的密度。
4)注意搭接,搭接长度2cm,搭接处钉子应顺势钉入,钉子密度要增加一倍,搭接处上层网垫要靠紧,不留间隙。
5)钉子的形状,钉子上端宽度应大于网垫孔径2倍,以便同时同时起垂直镇压作用。
6)草籽播种深度应根据土壤的商情,因地制宜而定,草种应选择适合当地气候条件,根系长,且发达的草种,有长根系的多年生小灌木间种更佳。
7)草籽播种深度应在网垫中,这样更能加强复合保护层的效用。
8)草籽播种后,表土覆盖深度应以盖住网垫为主,不要使网垫暴露在阳光下,以利延长使用年限。但必须注意有利于草籽的发芽和生长。
9)草籽播种后,土层的含水量应以40-50%为宜。并在土表层加压,以有利于草籽发芽。
10)网垫在护坡顶端铺设时,网垫纵向连接处应有60度夹角,埋入土中30cm,坡底应有50cm以上水平面。因工程中坡面上端含水量要比下层低得多,不利于草籽发芽,应在离网垫20cm坡顶处顺势开一条水沟,以利于灌水。
11)铺设时机,是整个工程得关键(在护坡上使用时),一般应选择在雨季前3-4个月时进行。让草皮有一定的生长时间。 施工技术指导:13310606026 李忠鹏(副总经理) http://www.sdhxjt.net.cn
全部回复(4 )
  • ppadseo
    ppadseo 沙发
    这个东西非常有前景呀
    2011-01-06 17:06:06
  • chencjing
    chencjing 板凳
    很有参考,谢谢
    2010-12-31 09:30:31
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
这是什么植物???
各位老师,请教附件中的植物叫什么?谢谢。
