土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱是否计算短路电流?
做配电箱时,是否需要计算短路电流?或者大略估计一下变压器低压侧三相短路电流,效验短路保护进行了?
全部回答(3 )
  • killer--king
    老大,那个是计算电流好不
    你说的是短路电流哈,这两个不一样的吧
    标注肯定是容量、有功、系统、功率因数、电流这几个都写
    2008-07-25 15:09:25 来自 PC 评论 举报
  • juyongtao1982
    做系统图时你们写不写功率因数、计算电流、需要系数等?
    2008-07-25 14:26:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
