土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预应力技术在房屋建筑的应用(推广篇)
预应力技术在房屋建筑的应用(推广篇)
发布于:2008-07-25 11:23:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一、多高层建筑中的预应力砼技术
采用部位 楼面结构
基本形式 预应力平板(无梁楼盖):在地下室广泛使用。
 预应力平板(板柱剪力墙):住宅别墅较多使用
 预应力扁梁大板:商场、写字楼、教学楼广泛使用。
 预应力密肋板:车站,体育馆使用较多。
经济跨度 当采用平板时为7~12m; 当采用扁梁平板时为9~15m; 当采用密肋板时为11~15m。
平板跨度约为9.0m的住宅,其基本材料指标是:预应力筋4~5kg/m2,普通钢筋16~20kg/m2,混凝土厚度约180~200mm。
主要作用及效果 降低结构层高度:在跨度相同的条件下,预应力方案的结构层高度比普通结构低300~500mm。在保证室内净空的同时可降低结构层高度,并使建筑物总高度降低,进而节约相应高度上的各种建筑及设备材;在建筑物总高度相同的条件下,可建更多层数的高层建筑(一般每十层可多建一层),对地下室结构,可降低基坑开挖,减少空调费用,提高投资效率。
 房间可灵活布置:板上可任意设墙,便于灵活布置,可改善室内的视觉效果及使用功能。住宅户内可灵活布置,办公楼可任意间隔出不同的面积已供不同的用户。
 减轻自重,降低造价:自重的减轻使风和地震力的影响降低,相应提高了结构的总体刚度或可节省竖向构件的材料用量,以及减少基础费用。
 施工工艺简单:预应力平板的模板、钢筋工程均较普通钢筋混凝土梁板结构简单,可节约模板用量,并加快施工进度,以及省去吊顶的费用。
二、大跨度建筑中的预应力砼技术
采用部位 大跨度梁
基本形式 预应力框架主梁:大跨度方向为预应力框架主梁,小开间方向为普通钢筋砼次 梁,普通钢筋砼板。
 预应力次梁:小开间方向为主梁(普通钢筋砼或预应力),大跨度方向为预应力次梁,普通钢筋砼板。
 预应力井字梁
经济跨度 预应力框架主梁:12~35m,梁跨高比15~20。
 预应力次梁:12~35m,梁跨高比20~25。
 预应力井字梁:20~40m,梁跨高比20~25。 低于上述经济跨度适合用普通钢筋砼;大于上述经济跨度适合用钢结构。
主要作用及效果 扩大柱网,形成大空间:一般柱网可为6~12×12~35m,工厂的生产线布置更灵活;停车库可多停车;商场的布置更灵活,具现代气息,等等,提高建筑物的使用功能,是发展方向。
 解决大跨度梁的抗裂、挠度问题
三、悬臂结构中的预应力砼技术
采用部位 悬臂梁、悬挑板
经济跨度 5~17m,梁跨高比6~10
主要作用及效果 扩大悬臂长度,增加使用面积,形成独特的建筑效果:商场等公共建筑中可突出个性,甚至可在悬臂梁端设自动扶梯;体育建筑能形成独特的建筑效果;多高层住宅、办公楼适当采用悬臂梁板,可增加使用面积。
 解决悬臂梁的抗裂、挠度问题
四、超长不设置缝及地下室底板的预应力砼技术
近年来我国出现了一批平面尺寸超长、超大的建筑物,其不设缝长度远远超过规范的限制,通常称为大面积混凝土梁板式结构。这类结构方案的关键是解决超大面积混凝土板内的温度、收缩应力,减少乃至防止混凝土的温度、收缩裂缝。
在处理措施上,对于超长不设缝结构,《混凝土结构设计规范》GB50010-2002提供的措施为“1、混凝土浇筑采用后浇带分段施工;2、采用专门的预加应力措施;3、采用能够减少混凝土温度或收缩的措施”。
目前多数工程采用了预应力措施。工程实践中最长252m不设缝。
地下室底板的预应力技术运用,主要体现在其抗裂性能。
全部回复(3 )
  • forestmouse
    forestmouse 沙发
    学习了,进步了!!
    2012-12-11 22:34:11
  • david19810203
    david19810203 板凳
    不错
    2012-12-11 15:58:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
桩端注浆加固桩基施工方法
提 要:通过工程实例介绍桩端注浆处理桩基质量事故方法,并探讨桩端注浆提高单桩承载力的机理。 关键词:大直径灌注桩加固注浆承载力  一、前言 随着我省高层和超高层建筑物的大量兴建,大直径灌注桩因其具有承载力高、无挤土、无振动、能贴近已建建筑物施工、适应性强等优点,已在桩基工程中得到广泛应用。但是大直径灌注桩的质量事故时常发生严重影响了其承载力的发挥。近几年发展起来的桩端注浆处理桩基质量事故方法不仅可以提高大直径灌注桩承载力,而且当设计合理、施工得当时能确保其质量稳定可靠。
