土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 配电柜内断路器抽出式?固定式的符号有什么区别?
发布于:2008-07-25 09:54:25 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
配电柜内主电路方案图中断路器有抽出式、固定式,在表示的时候符号有什么区别?
全部回复(4 )
  • xiaobeike2010
    xiaobeike2010 沙发
    也有书名号的那种
    2014-10-30 09:15:30
  • co181
    co181 板凳
    :handshake 感谢解答,
    手车符号是指那两个半圆弧吗?
    2008-07-25 15:49:25
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
变电所低压柜的塑壳断路器?
变电所低压柜的塑壳断路器跟配电箱的有什么不一样?为什么我看同一套图纸低压柜跟普通配电柜塑壳断路器选型的牌子不一样,难道就因为额定电流大小等级不一样,有专门的大电流塑壳断路器厂家?还有啊,一般塑壳做到多大要用框架的??:loveliness:
