土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2台发电机并机以后功率是不是逻辑相加?
2台1000KW的柴油发电机并机以后功率是不是2000KW?跪求大仙指引一条明路,小弟困惑:loveliness:
全部回答(6 )
  • wym77218
    我公司有专为发电机配套的动态补偿系统,如果是因为功率因数低而造成需要两台并机,那不妨试试我们的产品看是否能解决你的问题。王 13841227988 QQ:583379768 wym_77218@126.com
    2008-08-28 09:02:28 来自 PC 评论 举报
  • hnwsx350
    不 管 是 矢 量 还 是 相 量 ,不 都 是 它 们 的 和 吗 ?
    如 果 它 们 的 负 载 (如 果 )是 纯 电 阻 不 就 是 它 们 的 相 量 相 加 吗 ?
    如 果 是 矢 量 ,还 是 两 个 相 同 角 度 的 矢 量 ,我 想 应 相 加 吧
    2008-08-27 22:40:27 来自 PC 评论 举报
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
