土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙四级抗震边缘构件箍筋可以时6筋吗?
如题,我们这审图单位人说,按照《高规》7.2.18条,剪力墙筋至少时8,所以四级抗震边缘构件箍筋也应至少是8,可7.2.17条表中,四级抗震明明写的最小直径6。
哪位高手遇到类似问题,如何解决,多谢了。
全部回答(2 )
  • risan
    三四级的剪力墙边缘构件箍筋皆可用6.5的,但一般可提高一级,用8,而墙身钢筋200厚8-150/200,没有问题的。
    2008-07-29 21:30:29 来自 PC 评论 举报
  • jimmy1330
    一个指墙体的分布筋7.2.18,一个指边缘构件的箍筋7.2.17,不是同一个位置啊,看清楚了:)
    2008-07-25 14:44:25 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
