土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 框架断路器选型要不要跟甲方商量?
框架断路器选型要不要跟甲方商量?
发布于:2008-07-24 17:34:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我们设计工程,肯定是要看这个工程是什么性质,甲方有没有钱,但是我们一般选断路器不同的厂家档次价格也会差很多的,所以我们做设备选型的时候要不要跟甲方协调一下?
  • zhzhfs
    zhzhfs 沙发
    肯定要跟甲方协商。告诉他一分钱其分货,尽量用好的设备。
    2008-07-25 08:23:25
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    价格高的可靠性也高,问甲方有专业知识的,请他转告其老板。
    2008-07-25 04:25:25
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
10KV高压柜断路器
请教各位:10KV高压柜(KYN28A)进出线断路器的额定电流与分断电流按哪种标准配置?比如配电室内带2000KVA变压器2台,1600KVA变压器1台,800KVA变压器1台,则进线断路器与出线断路器应怎样配置?如果只算线路的电流是很小的.有规范可查吗?
