土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教高手关于接地的问题
请教高手关于接地的问题
发布于:2008-07-24 17:10:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
有一厂房,配电房位于本栋首层,厂房接地设计是由于是共用接地体,要求防雷接地电阻小于等于1欧姆,已经施工并通过防雷接地验收,但在验收电气系统时抽查配电箱接地时有个别配电箱的接地电阻大于了1欧姆大约有1.6欧姆左右于是验收不通过,理由是设计图纸中提到了等电位联结电阻值要小于1欧姆:请问是否每个配电箱的接地电阻都必须小于1欧姆,这样好像难度比较大,因为所有PE线直接由配电房低压屏引至各总箱然后分到各分箱,由于有的线路较长导致了接地电阻大于了1欧姆,可能有人说就地加设等电位至接地网,如此会不会引入雷电流而要求每个配电箱需要装设SPD好像这样成本又大了点,而且好像规范规定了低压系统接地电阻小于4欧姆即可,请问各位高手前辈该如何解决,根据什么规范和理论依据,谢了先(写的比较乱,o(∩_∩)o...)
全部回复(6 )
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    暴图啊~,又见暴图!
    2008-07-25 13:31:25
  • yrs0001
    yrs0001 板凳
    每个接地测试点已经远小于了1欧姆了已经验收通过了
    2008-07-25 11:34:25
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
天面管道接地一般哪个单位施工
请问一般如消防与电气不同施工单位。那一般消防水管在天面防雷接地是由消防专业施工还是由电气防雷专业施工
