土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 三菱电梯典型故障维修分析
三菱电梯典型故障维修分析
发布于:2008-07-24 16:06:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
1. 三菱SP-VF求救,我这有一台电梯在正常中就坏了.所有的内选按钮都亮,电梯层层走,到一层停了再走,刚才停的那层又亮,电梯就是这样重复的走
解决方法:把轿箱操纵盘搬到机房试一下没有问题,一切正常,我把操纵盘在按回轿内一切正常问题解决了。估计是轿箱操纵盘串行接口接触不良产生了干扰。
2. 三菱门机故障求助,一台三菱SPVF电梯,出现了门机不转动(不能开也不能关,但门电机有电通到了,只是动不了),控制柜有关门信号,手动关好门后电梯能走梯,检查进门电机的三根线电压分别为56、28、28,进门机闸刀开关电压为105,门机板和其它梯对换了,板是好的
解决方法:后来详细检查,发现是门机缺相。
3. 三菱GPS-II故障求助,我单位有一台三菱GPS-II电梯,故障现象是:电梯运行的过程中有急停,然后自动平层,发现P1板上的SWDT指示灯不亮,然后电梯就无法运行了。重新送电后,电梯自动写程序,之后电梯有正常了
解决方法:更换P1板后恢复正常。
4. 三菱SPVL求助,一台18层站的SPVL电梯最近总是平凡的烧大功率晶体管的情况,温度保险是好的,驱动板也换过几块了,大电容也更换过,可电梯运行几天还是出现这样的情况
解决方法:更换E1板后正常。
5 三菱SP-VF故障求助,求助三菱SP-VF电梯3层3站。故障状态。电梯停在一层但不平层偏高。没有显示。接通安全回路,轿厢内马上发出超载响声,机房显示1楼不停闪烁。电梯就是不会走。
解决方法:是安全继电器坏了。还有后门的门机皮带磨损严重。有很大的烧焦味。
6. 一台三菱VVVF电梯原来正常,从今年三月份开始起经常在运行中突然急停车,并且在出现故障时连层站显示都灭掉,轿厢照明正常,一般五六天发生一次这样的故障,故障时电梯位置没有规律性,对运行方向也没有规律性,检查过供电电源并更换过供电电缆和开关,按照调试大纲测量各种电压都附合要求,安全回路也正常,这个故障一直解决不了
解决方法:把P1 E1 W1板上的输出针脚烫了一遍到现在一直没有再出现那个故障
7. 求教GPS_2门机,调一台GPS_2电梯门机,开关门速度调好后运行几次或锁梯再开梯则门机
速度会发生变化,怎么也无法固定下来
解决方法:轿门门锁开关与光电开关动作距离分别是9、5
8. 一台三菱GPS-2客梯,共32层,1楼至5楼中间无停站,有两个检修门,电梯在正常使用过程中,用户反应有时运行在6楼至7楼时,电梯突然停止,然后反平层至1楼,然后一切正常,有时又在7楼或8楼时又出现上述现象,就近平层,每天大概都在晚上6点左右出现一次,门锁,各开关,检修门开关,门球,门刀等安全回路多检查过了,P1板及门机板都换过了,故障仍旧,用户意见很大,注这工地有三台并联梯,就这台有问题,应排除380V电源问题
解决方法:问题现已解决了,重做了称重,这几天没有发现故障!
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1261302&fromuid=335192
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
陶土板幕墙的技术和结构优势
1. 陶土本身是一种很好的绝热材料。2. 陶土具有天然的优良声学功能,可明显减低噪音。3. 陶土板的抗冲击力大,能满足幕墙的风荷载设计要求。4. 陶土无污染,100%可重复利用,是绿色环保材料。5. 陶土板幕墙维护方便,用清水即可完成幕墙的清洗。6. 陶土板不燃烧,具有极好的防火功能。7. 陶土板具有良好的抗霜冻能力。8. 陶土板尺寸稳定,几乎不受外界温度变化的影响。9. 陶土板安装固定简单,施工方便。由于其重量轻,支撑结构比较轻巧。
