土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 热回收机组有人懂吗?
全热回收和部分热回收有什么区别?热回收机组制冷剂的压焓图怎么走向的?图上的数值怎么确定?
全部回答(10 )
  • wxp-79
    九楼的说法有误,串联部分热回收机组应该回收的是显热吧。
    2010-11-19 16:02:19 来自 PC 评论 举报
  • kekexiliyang
    全热回收有采用并联的也有串联的,部分热回收都是采用串联结构,就相当于两个冷凝器,全热回收的话,一级换热器面积和冷凝器一样大,如果是串联结构的话,系统的压降很大,低压会很低。对于大机来说,一级换热器面积不会超过百分之五十,只是回收部分热量。
    2010-11-14 20:24:14 来自 PC 评论 举报
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
