土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室外地上消防水池,需要设置集水坑?
室外地上消防水池,需要设置集水坑?
发布于:2008-07-24 12:03:24 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室外地上消防水池,需要设置集水坑?我直接把溢流水接到室外的雨水井,可不可以?
全部回复(4 )
  • nameqibin
    nameqibin 沙发
    地上消防水池逆流水是应该接入雨水井的.
    2008-08-01 15:14:01
  • chcying20040629
    多谢各位的热心解答!
    2008-07-27 13:55:27
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教水泵的若干问题
现在一般都使用变频泵了,但我有一点不明白的是,如果采用变频恒压,那我低楼层用水时是不是压力不变的,那电机还是额定功率呢?是不是变压的就是压力会变化,功率也是不同的呢?很迷茫,谢谢
