土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 加压送风量计算?
加压送风量计算?
发布于:2008-07-24 10:24:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高手赐教:防烟楼梯间,消防电梯前室,合用前室假设的总风量分别为20000m3/h、18000m3/h、18000m3/h,怎么来选用风口的大小(既每个风口的风量,和流速为多大)层数小于20,若大于20 ,又是多少?
全部回复(3 )
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 沙发
    要是每层的门不止一个,那该如何选取?
    2009-06-10 16:18:10
  • maxzhs
    maxzhs 板凳
    刚才看了 "前室火灾时,风口怎么开,大家讨论一下"那篇贴子
    楼梯间风口是全开的
    前室的话,应该是20层一下开着火层及上一层,20层以上开着火层及上下两层
    2008-07-24 11:33:24
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
高层民用住宅正压送风超过32用分两个系统吗?
请教:34层民用住宅正压送风一个系统可以吗,此楼每层2.8米,不超过100米。请各位高手指教。
